Автор Тема: Давление масла на круглом тахо  (Прочитано 9400 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« : Ноябрь 20, 2011, 11:30:27 pm »
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
С наступлением холодов возникла проблема.
На холодном двигателе показывает низкое давление масла (примерно 2 деления на приборке), комп орет "Oil Pressure Low", чуть газану приходит в норму, через минуту опять падает, прогреется до рабочей температуры, давление приходит в норму (я так понимаю что норма - это чуть ниже половины циферблата, у меня середина - 275)... Масло доливал, выше дырок на щупе на полсантиметра, масло не уходит, за 3 недели эксплуатации и 1000 км. пробега не ушло ни грамма...
Где копать, есть подозрение на умирающий датчик давления масла?
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2011, 11:33:32 pm от GrimmX »
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн Serrrega
Re: Давление масла на круглом тахо
« Ответ #1 : Ноябрь 20, 2011, 11:40:52 pm »
ну если датчик такое делает при холоде то возможно он, или просто проблема даже не в нем, а в температуре и тут решения как такового нету
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 20, 2011, 11:45:08 pm »
А может быть из-за масла, менял 3000 км. назад, еще получается летом (у меня командировки долгие  :() ? Залил GM-овское 5w30, только потом почитал совсем его не хвалят...
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #3 : Ноябрь 21, 2011, 08:48:25 am »
Возможна еще закоксовка масляного насоса, у меня такое было, пришлось долго и мучительно промывать, прогревается и все нормуль.Причем промываться в смешанном режиме, сначала 5-ти минуткой, а потом обычным промывочным.
CHEVROLET TAHOE, 2004 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 л.с., 4WD
Оффлайн Захар
« Ответ #4 : Ноябрь 21, 2011, 10:07:00 am »
 А до этого какое масло было? Если минералка - меняй еще раз.
Тахо 840
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Ноябрь 21, 2011, 10:57:01 am »
послушай Бориса и на холодную не газуй
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2011, 10:58:43 am от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 21, 2011, 11:41:12 am »
Спасибо, а проверять на холодный или прогретый двигатель?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Ноябрь 21, 2011, 11:47:13 am »
Подключись и смотри
Tahoe 05
Оффлайн Леонов.А
  • CHEVROLET AVALANCHE 2003,BMW740IL,Subaru impreza
« Ответ #8 : Ноябрь 22, 2011, 11:18:25 am »
У меня тоже с наступление холодов стала стрелка давления масла ложится в правую сторону на мертво, думал что сам моторчик приборки заглючил, на когда перепоял 3-и моторчика понял что дело не в приборке. Вот теперь сижу и думаю с какой стороны подойти к решению этого вопроса.
Совсем забыл когда ключ зажигания праворачиваеш но не заводиш стрелка сразу ложится. Поиск ни какова результата к сожалению не дал. Форумчане выручайте куда надо лезть, заранее всем спасибо.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #9 : Ноябрь 22, 2011, 11:52:30 am »
поаккуратнее! а я так мотор перебрал.
Грязи в поддоне было дохрена, забиты мослоотборник и пр... Я б от греха скинул бы мост с поддоном.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 22, 2011, 01:58:42 pm »
Когда меняли голову, скинули поддон и почти до блеска его отмыли керосином. Это был 3 т.км назад, думаю не в нем проблема.
