Автор Тема: Беда!!  (Прочитано 5705 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Беда!!
« : Ноябрь 23, 2011, 10:02:07 pm »
Парни всем привет!Случилось следующее:Протирал панель и ничаяно  нажал кнопку включения пониженой передачи.А обратно ни как диоды моргают, внизу машины слышится шуршание но ни как, поморгает и обратно на 4low.Чё это за Бугага
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Беда!!
« Ответ #1 : Ноябрь 23, 2011, 10:32:58 pm »
а как же!!!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Беда!!
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2011, 10:36:07 pm »
Раздатка то в каком положении (не по кнопкам)?
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Беда!!
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2011, 10:47:05 pm »
4wd low и никуда от туда не переключаеться
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Re: Беда!!
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2011, 11:09:34 pm »
Тогда скорее всего смотри энкодер, разъем и проводку от него (мотор шуршит, а сигнала от энкодера нет)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Беда!!
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2011, 11:33:58 pm »
А чё это за хрень ???
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Re: Беда!!
« Ответ #6 : Ноябрь 23, 2011, 11:43:37 pm »
Как там точно на тахе сказать не могу, но на блейзе стоит электропереключение раздатки от кнопок - это сбоку на раздатке приблуда с моторчиком (думаю и на тахе так-же), к ней идет шлейф с разъемом. вот это и есть мотор-энкодер. Может у тебя просто контакты окислились и сигнала от энкодера (о положении раздатки) нет
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Беда!!
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2011, 11:45:56 pm »
http://www.1aauto.com/1A/TransferCaseShiftMotor/Chevy/Tahoe/1AFWM00027/365898
эту фигушку снять посмотреть?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Re: Беда!!
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2011, 11:52:15 pm »
Блок кнопок? посмотреть то можно, но раз у тебя сигнал от кнопок идет (мигают), то вряд ли.
Хотя попробуй просто перемычкой (типа нажал, но не на постоянку) включить, но....
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Беда!!
« Ответ #9 : Ноябрь 24, 2011, 12:10:43 am »
А часто они из строя выходят эти моторы энкондеры
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Re: Беда!!
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2011, 12:14:00 am »
Статистики не знаю, но место больное
И не дешевое
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Беда!!
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2011, 12:26:27 am »
Можно назад проехать может отскочит.а можно и предохранитель вытащить я точно. Помню но была такая хрень выводил .алгаритма не помню(
www.akpp-usa.ru
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Беда!!
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2011, 12:27:54 am »
назад пробовал не выходит.завтра по шаманю с предохранителями
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
Re: Беда!!
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2011, 01:37:18 pm »
У меня на блейзере 95 года америкозе такая хрень был - Долбани чем-нить снизу по раздатке в месте соединения с моторчиком - включится, два раза пробовал - два раза сработало)))
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Беда!!
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2011, 01:52:07 pm »
У меня на тахе такая фигня тоже была, а дело окозалось в кнопках 4на4(навернулась в них мокросхема),поменяли их и всё работает.
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
