Автор Тема: Точки массы  (Прочитано 6274 раз)
Оффлайн Kermit
Точки массы
« : Ноябрь 24, 2011, 12:06:20 am »
Друзья, прошу поделиться информацией. Где можно посмотреть схему расположения точек соединения на корпус массовых проводов? Хочу разобраться с проблемой - правая фара светит не так ярко как левая. У них же разные точки массы?
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн MehanNik
Re: Точки массы
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2011, 12:13:52 am »
былобы неплохо замерить напряжение на обеих лампочках, потом между массами и кузовом, потом между плюсами и соотвецтвенно питанием.  Так будет больше понятно в какой цепи капать. А еще лучше зделать проводку новую, с более жирным кабелем и отдельную релюху, светить будет точно лучше!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Re: Точки массы
« Ответ #2 : Ноябрь 24, 2011, 12:18:19 am »
На ВАЗ-2101?
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Точки массы
« Ответ #3 : Ноябрь 24, 2011, 12:19:46 am »
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Точки массы
« Ответ #4 : Ноябрь 24, 2011, 12:46:55 am »
Увы на этот нету схем.
Оффлайн Kermit
Re: Точки массы
« Ответ #5 : Ноябрь 24, 2011, 02:01:13 pm »
Реле уже сделано, плюс идет по отдельному кабелю от батареи. Лампы новые. Поэтому, думаю, что проблема именно в массе.
А на американский Блейзер есть? Не думаю, что они сильно отличаются в проводке на фары.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Точки массы
« Ответ #6 : Ноябрь 24, 2011, 02:03:44 pm »
Есть только на тах/суб 96г. Думаю все равно будет полезно посмотреть.
Мыло дай, куда архив скинуть.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Точки массы
« Ответ #7 : Ноябрь 24, 2011, 02:25:27 pm »
Если не отличается от амера, то масса идет с телевизора в р-не аккумуляторной площадки. Чтоб добраться - нужно снять аккум, либо за ним, либо под ним (снять площадку) одна точка на болте. я когда переделывал летом как раз старую массу убрал совсем... взял не далеко от реле с одной точки - светят одинаково и ярче:)
PS а старые провода были совсем дохлые :(
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Точки массы
« Ответ #8 : Ноябрь 24, 2011, 02:36:28 pm »
Ты удивишься, но их аж 5 листов схем Ground Distribution Circuit (1 of 5) по всей машине.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Точки массы
« Ответ #9 : Ноябрь 24, 2011, 02:42:17 pm »
Короче, все электросхемы тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24740.new
Пользуйтесь :)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Точки массы
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2011, 02:45:30 pm »
не удивлюсь  я их тож смотрел ;) а по факту все оказалось не совсем как по схеме...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Точки массы
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2011, 02:48:10 pm »
Ага, у меня вообще 8 кос заводских, не подключенных ни к чему и их нет ни на одной схеме.
Оффлайн Kermit
Re: Точки массы
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2011, 03:20:56 pm »
Прикольно!  :)
Если даже американцы отличаются от американских же схем... то наверное действительно будет проще сделать новую точку и пробросить новую проводку чем разбираться в творчестве бразильских сборщиков.
Оффлайн Kermit
Re: Точки массы
« Ответ #13 : Ноябрь 24, 2011, 03:25:40 pm »
Спасибо за схемы!
