Автор Тема: CHANGE ENGINE OIL на Cadillac escalade 02г.в  (Прочитано 6470 раз)
Оффлайн snab
« : Ноябрь 29, 2011, 10:16:53 am »
Здраствуйте, подскажите пож-та как скинуть счетчик масла, только что его поменял, проехал 200км. и тут на тебе - CHANGE ENGINE OIL, и еще вопрос: стрелка указателя уровня топлива живет своей жизнью, при зажигании реагирует, по уровень показывает не адекватно, постоянно прыгает, иногда вообще ложится, подскажите куда ползти? С уважением.
Cadillac Escalade 2002г.в.
Оффлайн Policeman
Re: CHANGE ENGINE OIL на Cadillac escalade 02г.в
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2011, 10:23:55 am »
Про то как скинуть счетчик масла, щас знающие тебе подскажут. Касательно стрелки на приборке, у тебя дорестайл или рестайл?
А все, нашел фотки машины твоей. У тебя рестайл должен быть, с кнопками на руле (судя по антеннке Онстара на крыше).
С приборкой тебе надо шаговый моторчик в приборке поменять, который двигает стрелку топлива.
Вот инструкции http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=26355
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2011, 10:28:38 am от Policeman »
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн snab
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2011, 02:21:34 pm »
Даже не знаю рестайл или нет, никогда не задумывался на эту тему, кнопки на руле есть, но они похоже только для управления магнитолой, со стрелкой все понятно, буду покупать, если найду, Спасибо большое за ссылку, а вот по ошибкам жду, еще загорелась LOW COOLANT, у меня вопрос: какую охлаждающую жидкость долить, сам не могу определиться, хотя бы цвет?)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2011, 03:37:55 pm »
про масло скидывается так - заходишь в менюшку (кнопками на руле) где показывается что engine oil life 0% и жмешь и держишь долго кнопку на руле которая типа ввод. ну ей же например суточный пробег сбрасывается или расход.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Аксён
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2011, 03:52:04 pm »
Нету у него этой менюшки на 02 году выпуска)))
Зажигание включаешь, в предпоследнее положение когда уже все лампочки горят, но ДВС не запущен. И три раза жмеш на газ.
Усё)
Escalade 2002,  Jeep XJ 1992.
Смотреть тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13998.0
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #5 : Ноябрь 29, 2011, 04:09:43 pm »
а у меня вариант с нажатием на газ не сработал - только через менюшку.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #6 : Ноябрь 29, 2011, 04:10:14 pm »
говорит что кнопки на руле есть))))
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн snab
« Ответ #7 : Ноябрь 29, 2011, 04:42:29 pm »
Кнопки есть, но они для штатной магнитолы похоже, когда на них нажимаю ничего не происходит, способ с педалью не помог, есть еще варианты, может клемму скинуть с АКБ??? После фокусов с педалью газа лампа мигает три раза и гаснет, раньше при заводке просто горела и гасла, то теперь МИГАЕТ, что если честно еще больше раздражает, Всем огромное спасибо за советы, буду ждать новых вариантов
Оффлайн Policeman
« Ответ #8 : Ноябрь 29, 2011, 04:48:59 pm »
Это у тебя дорестайл.
Поэтому стрелка уровня топлива может и не из-за моторчика взбесилась.
Оффлайн snab
« Ответ #9 : Ноябрь 29, 2011, 04:51:57 pm »
Что то легче не стало)))))))) Весь инет перелопатил, ничего не нашел по сбросу ошибки, похоже придется привыкать к ней((((
Оффлайн Policeman
« Ответ #10 : Ноябрь 29, 2011, 05:02:02 pm »
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 29, 2011, 05:07:00 pm »
Лоу кулант - открой расширительный бачек и посмотри, какого цвета залит нтифриз (предполагаю, что красный), купи в магазине любой нормальный подходящий по цвету и долей. Да и смотря что купишь - концентрат или готовый. если концентрат, то разводить дистиллированной водой 50/50. Лучше готовый бери...:)
По сбросу масла - все правильно написали, сбрасывается нажатием педали газа. ВКЛ зажигание и нажми не быстро три раза педаль до полика. ;)
89272770263 Саша
Оффлайн snab
« Ответ #12 : Ноябрь 29, 2011, 06:50:55 pm »
Всем СПААААААСИИИИИИИИБООООООООООО, антифриз действительно красный, после попыток десяти счетчик обнулился, УРА товарищи, Всем еще раз спасибо, очень помогли ваши советы, еще раз убедился, что в этом клубе погибнуть не дадут)))
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 29, 2011, 11:43:59 pm »
Ну молодец же! Заходи если чего... :afro:
89272770263 Саша
