Автор Тема: Не снять полуось  (Прочитано 7433 раз)
Оффлайн Сергей954
  • Люфт
Не снять полуось
« : Ноябрь 29, 2011, 09:32:55 pm »
Добрый вечер дорогие соклановцы,
Пришел и мой черед задать вопрос как и многие тут,у меня  елабузер 97 года, 4,3 ,автомат,кузов америкосовский.
заехал на очередной осмотр подвески и естественно прилип,заднее правое колесо люфтит, ну собрал свои пожитки и в гараж. снял колесо, открутил кожух, взял не хитрого"ВАНЮШУ" парураз уе.....л и ни на миллиметр не сошел, так еще пару раз и все собрал обратно.ни...ра не вышло. Помогите пожалуйста советом может по продолжительнее эту процедуру проводить или же надо крышку с моста снимать и там стопор или может что еще убирать чтоб полуось вышла???
или может вообще я все не так делаю, на путь истинный поставьте пожалуйста.Или может кто с такой проблемой сталкивался варианты решения.Заранее спасибо.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
Re: Не снять полуось
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2011, 09:39:15 pm »
 ;Dда,да...попробуй крышку моста снять и найти стопор...сам же вроде в курсе... :afro:
Оффлайн Сергей954
  • Люфт
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2011, 10:26:04 pm »
я извиняюсь, у меня были просто догадки по этому поводу, не будет ли вам сложно по подробнее описать данную проце дуру
katok90rus
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2011, 10:53:52 pm »
Сливаешь масло.Снимаешь крышку заднего моста,откручиваешь болтик под ключ семь который держит ось сателитов,вынимаешь её акуратно чтоб не вывалились сателиты,нажимаешь на полуось в сторону редуктора и снимаешь стопорные кольца и вытаскиваешь полуоси.А потом в обратном порядке все собираешь.
Но продольный люфт полуоси допускается,поперечный нет.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Ноябрь 29, 2011, 11:15:21 pm »
Если продольный люфт сильный, купи стопорный шайбы полуоси от Чирка и поставь в замен своих старых...
Оффлайн Сергей954
  • Люфт
« Ответ #5 : Ноябрь 30, 2011, 02:19:59 am »
огромное спасибо,а от чирка каких годов подойдет или может номерочек есть? спс.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #6 : Декабрь 01, 2011, 12:27:53 pm »
Если мне не изменяет память от любого Jeepa с  мостом Dana 35. Номерочек по моему 5252505, но не уверен.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #7 : Декабрь 01, 2011, 06:41:32 pm »
 :afro:точно!
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #8 : Декабрь 01, 2011, 07:06:27 pm »
а я так понял что стопор в мосту стоит не в елабужском варианте, у меня тоже полуось сразу не пошла, вскрыл редуктор убедился что ни кто не держит и снял, все равно крышку снимать что бы масло сменить
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #9 : Декабрь 01, 2011, 11:07:13 pm »
 :oо как
« Ответ #10 : Декабрь 01, 2011, 11:46:44 pm »
  • вот не надо путать елабужский -неелабужский!
    Машины 97 4,3 г собирались в Елабуге, но  это чистой воды американец и мост у него как у американца.
    А вот 98 г это действительно Елабуга и стопорные кольца там совсем в другом месте  тк мост другой абсолютно!
    « Последнее редактирование: Декабрь 01, 2011, 11:50:04 pm от Марат »
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    « Ответ #11 : Декабрь 02, 2011, 12:01:08 am »
    от оно чё,Серёга :o...от оно чё....
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #12 : Декабрь 02, 2011, 12:16:35 pm »
    Да вроде с 98 года LSD мосты шли.....
    « Ответ #13 : Декабрь 03, 2011, 09:22:56 pm »
    а LSD  то тут причем? Они и в начале 90х и на квадратах и круглых были.
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #14 : Декабрь 03, 2011, 10:33:04 pm »
    Не встречал, все гавлок....
