Автор Тема: А вот как в штатах принято решать проблему переднего кардана  (Прочитано 5239 раз)
Оффлайн Suncheezzze
Ну и кого теперь называть колхозниками? :-\
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=90517
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Береги природу,Мать твою.
  • зачОООтка: +405/-14
Хреново сделано. Я бы еще масленку врезал и пыльник поставил ;)
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Они живут ну уж очень далеко от МКАДа  ;D ;D ;D
Оффлайн Захар
А балансировка как же :o
Тахо 840
Судя по трахоме на картинке, балансировка кардана ей не нужна ...
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Зато раздатка красная.
Оффлайн Chevy77
Я вижу три явных минуса. Первый - это если останется без смазки, то из-за того, что сталь мягкая может под нагрузкой начать закусывать трубу в трубе, может порвать корпус коробки или раздатки. Второй - это неотбалансированность, т.е. разбивает все с чем связано. Ну и третий - большой вес.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
а расположение серьги рессоры?
в случае расположения серьги со стороны приводного вала, при артикуляции моста происходит "закусывание" крестовины. Особенно в нижних положениях моста.
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Я охренел!
Токарь-слесарь-сварщик дядя Петя в сельской машино-тракторной станции сделает всё намного лучше...
  • зачОООтка: +113/-3
Я охренел!
да тут похоже "лучше" и не нужно))) нужно чтоб оно поехало от бордюра до обеда))) а вопрос по кардану для меня актуальный)))))
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Дальше пролистай - есть там вариант с масленкой.
Телескопический квадратный и полый кардан валяющийся в песке - верх инженерной мысли!
Шлицевой вариант видится наиболее правильным (стр.5).
С балансировкой вопрос актуален, если разъединение происходит в переднем мосту и при движении без передка кардан все-равно вращается.
На форуме по ссылке речь идет о Тойоте 4Runner, если не ошибаюсь. А там разъединение происходит в раздатке и при движении без пп кардан стоит на месте. В этом варианте при движении ползком по бездорожью балансировка решающего значения не имеет. Кажись так, если ничего не путаю.
А вообще-то затейники они, можно и зачет поставить за несгибаемую волю на пути к совершенству  ;D :afro:
