Автор Тема: Весенняя охота 2012г.  (Прочитано 62380 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Re: Весенняя охота 2012г.
« Ответ #60 : Декабрь 13, 2011, 12:53:30 pm »
У меня файликов с голосами на 500 метров. Вечером залью куда-нить - можно будет повыбирать самое качественное и реалистичное.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Vadyra
« Ответ #61 : Декабрь 14, 2011, 12:30:36 am »
Все, что имею, залил сюда - http://files.mail.ru/YP1KCO
Качайте, слушайте, выбирайте.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #62 : Декабрь 14, 2011, 07:38:20 pm »
У меня ничего не получилось, послушать не могу, не умею включить.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Vadyra
« Ответ #63 : Декабрь 16, 2011, 01:04:20 pm »
Надо скачать, распаковать и потом можно слушать.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #64 : Декабрь 16, 2011, 01:11:13 pm »
щас думаю усилок с колокольчиком ,получится -подружим с Максовой самоделкой
Оффлайн Vadyra
« Ответ #65 : Декабрь 16, 2011, 05:58:33 pm »
Колокольчик нормальный надо. Из доступных пока только этот нашел с отзывами Сирена ES-7825 5-ти тональная 100W
Остальное брендовое - плюрифон и пр.
Оффлайн Sewa
« Ответ #66 : Декабрь 16, 2011, 06:04:40 pm »
http://www.bestoffice.ru/part/interm/acoustic/interm_hs20.html
такое не годится ? :-\
Оффлайн Vadyra
« Ответ #67 : Декабрь 16, 2011, 09:11:01 pm »
такое не годится ? Undecided
Характеристики пугают  ;D ;D ;D
Выходная мощность: 20 Вт
Сопротивление: 500Ом/1kОм
Частотный диапазон: 380Гц - 6500Гц
Звуковое давление: 106дБ
Вес: 2.45 кг
Размеры: 250x280 мм
Оффлайн Sewa
« Ответ #68 : Декабрь 16, 2011, 09:44:34 pm »
Вес: 2.45 кг
Размеры: 250x280 мм
что есть то и имеем
Оффлайн Vadyra
« Ответ #69 : Декабрь 16, 2011, 11:43:04 pm »
Ты реально решил такой колокол прикрутить чтоли  :o :o ?
Оффлайн marganus
« Ответ #70 : Декабрь 17, 2011, 01:06:06 am »
Пугает вес конструкции, нужно ещё не забыть аккамулятор, как нести то? :-\
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
« Ответ #71 : Декабрь 17, 2011, 09:51:11 am »
если заработает ,один раз онёс/отвёз травкой присыпал и оставил (аккум маленький есть )
Оффлайн marganus
« Ответ #72 : Декабрь 17, 2011, 05:25:17 pm »
Нужно назначать день испытаний, какие предложения?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
« Ответ #73 : Декабрь 17, 2011, 06:00:53 pm »
стрельбы
в новогодние каникулы ?
Оффлайн marganus
« Ответ #74 : Декабрь 23, 2011, 10:11:13 pm »
Вот посмотрите коллеги звук правда не очень, но поймёте всё. ??????????? ?????
Лада веста sw 2020
