Автор Тема: За что отвечает пустой разьём, и что за коробочка? Фоты внутри  (Прочитано 5306 раз)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Вид с обратной стороны платы
Видно на фото что к коробочке идёт два провода, внутри коробочки два мощных диода,
И около подрулевого переключателя болтается двухконтактный разьём, ответной части ненашёл, вот он:
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2011, 01:46:27 pm от PapaNick »
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Двухконтактник от подушки-у всех такой, а вот что за платка не знаю, у мну ещё нет........
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Это, т.н. блок диодов, стоит в цепи лампочки неисправности тормозов/включения ножника.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Спасибо огромное!
 :DНарвался нечайно- когда искал где находится реле задержки салонного света (?)
2141-136 2.5i
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
как такое может быть? :'(
аирбэг после поворота ключа помигает три раза гдето и больше не горит, т.е. ошибок нет(или есть?), а разьём болтается- чорного цвета, а цвета проводов вроде зелёный с белым или чёрным, маленькая колодка такая...
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2011, 10:14:52 pm от PapaNick »
2141-136 2.5i
Может я про другое-красный разъём- в любом случае ты же знаешь-фото в студию, облегчит поиск.........
цвет колодки ?у аирбега все колодки желтые.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
колодка ТОЧНО чорного цвета, фууух я успокоился, спасибо всем!
фото незнаю где, буду снимать кожух руля и сфотографирую и обезательно выложу тут, чтоб помочь такимже неграмотным как я!
2141-136 2.5i
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
А лампа неисправности тормозов при каких обстоятельствах загорается?
вдруг зря я ставил индикатор аварийного уровня тормозной жидкости :-X
2141-136 2.5i
  • зачОООтка: +36/-1
Перекос давления в тормозных контурах (негерметичен контур), нажат ножник, тестовое включение при повороте ключа в положение старт...
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Спасибо за разьяснение! А где бы найти реле задержки салонного света? 4-ый день ищу лёжа под торпедой, доискался что стала мигать а затем гореть лампа AIR BAG((((((((
2141-136 2.5i
