Автор Тема: Включаю 1 поворотник, мигают оба - ТАХО 840  (Прочитано 6014 раз)
Оффлайн Haviata
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tahoe 2003
Поможите, люди добрыя.. Без поворотника боюсь забадать кого-нить  >:(
Если это проблема в подрулевом переключателе, то как его снимать, чтобы поковыряться
Преимущество даёт не "главная дорога", а ГЛАВНАЯ МАШИНА!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Включаю 1 поворотник, мигают оба - ТАХО 840
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2011, 11:24:15 pm »
Да это сломана кнопка аварийки-и не в правельном месте закреплена
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20177.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13289.msg192819#msg192819-читать эти темы
Сорри не заметил что 840......... не знаю...............
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2011, 11:30:10 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #2 : Декабрь 04, 2011, 12:58:48 pm »
Либо подрулевой, либо реле.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Haviata
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tahoe 2003
« Ответ #3 : Декабрь 05, 2011, 10:01:47 am »
Была такая фигня,после того,как снимал панель (там кнопка аварийки мешает оченно).Думаю,в кнопке проблема была.Несколько раз по нажимал и прошло.
Спасибо, ТОВАРИЩ! Таблэтка помогла!  :D УРА!
Оффлайн Haviata
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tahoe 2003
« Ответ #4 : Декабрь 09, 2011, 11:46:50 am »
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....  :'( Помогло, но ненадолго. Опять вылезает, и не всегда таблэтка помогает. Видимо, вс-таки придётся разбирать переключалку с кнопкой.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #5 : Декабрь 09, 2011, 12:07:19 pm »
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....   Помогло, но ненадолго. Опять вылезает, и не всегда таблэтка помогает. Видимо, вс-таки придётся разбирать переключалку с кнопкой.
что то подсказывает, что это не кнопка  ;)
Скорее всего замена вот такой штуки спасет.
http://www.ebay.com/itm/ACDELCO-10383321-Flasher-/220886478864?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item336ddc3010#ht_1317wt_952
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2011, 12:11:00 pm от PaFoZ »
Оффлайн Haviata
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tahoe 2003
« Ответ #6 : Декабрь 09, 2011, 01:47:07 pm »
А ты случаем не знаешь, где эта штуковина располагается, мож её выковырять, да разобрать... я смотрю по фото - должна разбираться. мож контакты заквасились там какие...
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Декабрь 09, 2011, 04:16:19 pm »
Стоит это реле с левой стороны торпеды. под крышкой пластиковой всякие реле и предохранители, а на обратной стороне платы это реле. Замучаешься выковыривать. Я такое разбирал, контакты очень мелкие и неудобно расположены. Я купил новое. Помогло.
PS У меня левые поворотники через раз работали.
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн Haviata
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tahoe 2003
« Ответ #8 : Январь 20, 2012, 12:46:29 pm »
Вот и у меня сначала вместо правого иногда аварийка включалась, потом левый через раз стал, после того как заказал релюху, правый стал нормально работать (испугался видимо :) ) Сёдня релюха пришла. Попробую на выходных залезть поменять...
Я так понял, её не видно там? на ощупь выковыривать надо?
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Январь 20, 2012, 04:21:41 pm »
Вроде того. Выковыривать мне было удобнее со снятой облицовкой (которая вокруг торпеды).
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #10 : Январь 20, 2012, 07:27:29 pm »
У меня не получилось без снятия оной  выковырить.  :-\
Оффлайн Haviata
  • зачОООтка: +7/-0
  • Tahoe 2003
« Ответ #11 : Январь 23, 2012, 01:31:13 pm »
Да, мне тоже пришлось снять часть облицовки, - тот кусок, что над ногами.... там 2 самореза всего. Снимается легко.
Вторая таблэтка помогла на 100%! УРА! Всем спасибо...
