Автор Тема: R20-R22. Ваше мнение?!  (Прочитано 7761 раз)
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Re: R20-R22. Ваше мнение?!
« Ответ #15 : Март 29, 2012, 02:15:27 pm »
\\\\\еще испытываю дискомфорт при развороте, до конца вывернутых колесах. одно колесо как будто не по траектории поворачивает.со скрежетом....сталкивался кто с этим  ? думаю что из за низкого профиля и ширены... кто что думает?
Стабилизатор поперечной устойчивости цепляет.
У меня диски убогие стоят и с убогим вылетом. Я свой стабилизатор цеплял с резиной 265\70 R15, пока втулки стабилизатора новые не поставил. Вроде перестало пока резинки свежие.
И скрежет был именно при заднем ходе с вывернутыми колесами. Цепляло стабилизатор только с одной стороны. Смотри с обеих сторон в арки со стороны передних дверей, а ни бампера и увидишь заполированное резиной пятно на стабе.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #16 : Март 29, 2012, 11:17:28 pm »
вчера примерил 22-е с резиной 305*45. задние встали хорошо, передние при повороте касаются уголка бампера,буду переносить на 2-3 см
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
