Автор Тема: Ошибка системы стабилизации на Трейле  (Прочитано 6076 раз)
Оффлайн Gazon
  • Глушитель
« : Декабрь 19, 2011, 02:10:46 pm »
Возникла проблема с системой стабилизации следующего характера. При троганьи на не прогретой коробке или в сырую погоду загорается ошибка системы стабилизации, по прошествии некоторого времени в дороге если перезапускаешь двигатель, то все проблемы исчезают. Может у кого случалось подобное, помогите советом куда лезть.
Re: Ошибка системы стабилизации на Трейле
« Ответ #1 : Декабрь 19, 2011, 04:12:52 pm »
  • думаю коробка тут не причем, это наверно датчик на руле  :hump:
    Оффлайн Gazon
    • Глушитель
    « Ответ #2 : Декабрь 19, 2011, 04:58:34 pm »
    Какой ещё датчик на руле?
    « Ответ #3 : Декабрь 19, 2011, 05:56:02 pm »
  • stabilitrack
    Оффлайн товарищ Полковник
    • зачОООтка: +386/-1
    • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
    « Ответ #4 : Декабрь 20, 2011, 03:14:43 am »
    БИНГО!
    Уже поменял себе )))
    Называется - датчик положения рулевого вала.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #5 : Декабрь 20, 2011, 03:46:54 am »
    Случается иногда,,стабилити дисаблед,,если о том речь,ключом зажигания крутну и забываю до следующего раза,коробка,раздатка и мосты тут не причем,это действительно или датчик положения руля или датчики абс на колесах подглючивают.
    Tahoe 05
    Оффлайн Gazon
    • Глушитель
    « Ответ #6 : Декабрь 20, 2011, 12:51:03 pm »
    А кто знает где этот датчик стоит, и сколько денег он стоит?
    « Ответ #7 : Декабрь 20, 2011, 01:12:38 pm »
    На рулевой колонке.
    Меняется из салона. Время замены - примерно час.
    ВАЖНО!!! - имеет положение установки, при неправильном положении при установке ошибка стабилитрека продолжает появляться!!!
    Стоит в районе 100-150 долларов.
    Оффлайн Gazon
    • Глушитель
    « Ответ #8 : Декабрь 21, 2011, 06:11:07 pm »
    На рулевой колонке.
    Не пойму как он мог выйти из строя, если к нему ни кто не лазил. И как можно объяснить тот факт, что при перезапуске двигателя или в сухую погоду всё работает нормально.
    « Ответ #9 : Декабрь 21, 2011, 08:56:57 pm »
    датчик просто у ГМ дурной получился...ОН в себя включает как бэ 2 датчика -которые дают разные сигналы об угле поворота.\вот если мозг видит разницу в показаниях этих датчиков и возникает ошибко..
    Никто его не трогает -ломается само.
    Оффлайн Levious
    • Муркавод
    « Ответ #10 : Декабрь 21, 2011, 11:52:26 pm »
    При перезапуске идет опрос всех систем, а ты ведь рулём не крутишь, вот он и не показывает. А может один из датчиков не умер, а только подглючивает, вот поэтому и бессистемность выскакивания ошибки. горит только система стабилитрека или еще и абс? должны вроде в любом случае оба гореть.
    Оффлайн Gazon
    • Глушитель
    « Ответ #11 : Декабрь 22, 2011, 05:53:27 pm »
    Загорается только значёк стабилтрека. Спасибо за советы, придётся на сервис гнать для замены.
