Здорова мужики как От газели подвесной заколхозить ?есть фото отчёт или подробное описание что надо переделывать?
Снимается бак, из топливного модуля вынимается сдохший насос, вместо него ставится простака и меняется нижний фильтр (при необходимости)- бак собирается.
далее на свое усмотрение, мне пришлось резать трубку посте топливного фильтра т.к. его видимо не меняли очень долго и открутить не представлялось возможным
Соединяем бак с топливной магистралью бензостойким шлангом, в разрезы шлангов по местам крепления ставим фильтр и насос.
Проводку для подключения берем старую, но надо немного удлинить.
Сам насос покупается с крепежом и хорошо встает под пассажиркой дверью ( на раме есть подходящие технические отверстия)
Дохнет он так же как и погружные в среднем раз в год, но замена его занимает минут 10
