Автор Тема: Застревает рычаг АКПП в положении "Р"  (Прочитано 4732 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« : Декабрь 20, 2011, 01:12:51 pm »
Не постоянно, но крайне в удачных местах застревает рычаг АКПП в положении "Р", тормоз жму, кнопку нажимаю, а он ни туды ни сюды >:( :'(
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Застревает рычаг АКПП в положении "Р"
« Ответ #1 : Декабрь 20, 2011, 05:58:28 pm »
вернее даже так: кнопку жму, а она не нажимается и рычаг никуда..... Потыркаешь и нажмется.....HELP!!!!!!
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #2 : Декабрь 20, 2011, 06:17:59 pm »
стопы горят? круиз работает? а если снять рукоятку (выдернуть металлическую скобу в передней нижней части наболдашника и снять вверх) пипка на рычаге нажимаецца? А если снять облицовку тоннеля (под подстаканниками два самореза) и нажать на стопорный лепесток?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #3 : Декабрь 20, 2011, 06:58:44 pm »
Спасибо попробую...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #4 : Декабрь 21, 2011, 12:18:14 pm »
  • у тебя соленоид блокировки рычага сдох
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #5 : Декабрь 21, 2011, 02:11:21 pm »
    Сейчас проблема пропала, ничего не делал...
    Означает ли это, что он все равно сдох?
    Тахо 1999-есть
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    « Ответ #6 : Декабрь 21, 2011, 05:13:20 pm »
  • значит заработал опять, но потом опять вылезет
    Онлайн Roadster
    « Ответ #7 : Декабрь 21, 2011, 06:01:54 pm »
    Моя догадка - в лягушке педали тормоза
