Автор Тема: Печка греет только на поворотах.  (Прочитано 8354 раз)
Оффлайн joy-39
  • Юргис +79118500891
« : Январь 02, 2012, 11:37:15 pm »
Подскажите соклановцы что за беда такая.При движении прямо печка еле греет,но стоит войти в крутой правый поворот жарит как сумашедшая, правдо иногда булькает при этом.Уровень антифриза в бачке максимальный.Может пробка где какая?
« Последнее редактирование: Январь 02, 2012, 11:42:26 pm от joy-39 »
В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Печка греет только на поворатах.
« Ответ #1 : Январь 02, 2012, 11:42:47 pm »
Очень даже может быть!
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Печка греет только на поворотах.
« Ответ #2 : Январь 03, 2012, 12:08:38 am »
 Даже скорее всего, ну даже не скорее, а она там ))))))
 Новый год же )))) Вот кто-то и зарядил пробку)))
« Ответ #3 : Январь 03, 2012, 12:23:19 am »
А МОЖЕТ КАКАЯ ЗАСЛОНКА ОТВАЛИЛАСЬ И ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОТОК?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Январь 03, 2012, 10:12:01 pm »
 Может, но скорее нет, т.к. заслонка не булькает))))))))) и она бы влияла на силу обдува, а не на температуру.
« Ответ #5 : Январь 03, 2012, 10:36:09 pm »
Попробуй прогреть, потом сними крышку радиатора. Добавь оборотов, жидкость должна уйти, а ты ее доливай до полного и закрывай крышку. Печка, естественно, должна быть открыта.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Январь 03, 2012, 10:45:12 pm »
 А можно ещё патрубок от печки открутить и выпустить воздух)))))
Оффлайн DimaSho
« Ответ #7 : Январь 16, 2012, 09:13:42 pm »
Причём считаю про выпуск воздуха намного проще и быстрее. Можно и самому сделать.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #8 : Январь 16, 2012, 09:53:07 pm »
 На счёт погреть и снять крышку радиатора осторожнее - не более 30 градусов - ошпарит мало не покажется... Но про это где-то читал (где не помню, повторно не нашёл) - завести машину, снять крышку радиатора, понемногу доливать антифриз.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #9 : Январь 17, 2012, 11:07:28 pm »
 Ну да, и скафандр не забудь))))
« Ответ #10 : Январь 18, 2012, 09:22:35 am »
Вы думаете для чего штуцер на печку из блока быстросъёмный ??? Правильно.... именно для того, чтоб выпускать воздух при заливке ОЖ в систему...
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
« Ответ #11 : Февраль 06, 2012, 08:00:31 pm »
У меня такаяже фигня, завтра поеду штуцер менять(потекает), попрошу ребят избавить меня от воздушной пробки и надеюсь что проблема решиться.
Тада сразу отпишу!!
BMW e39 528 2000г.(продана)
Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
Оффлайн lisss(Серж)
« Ответ #12 : Февраль 07, 2012, 08:30:41 pm »
Штуцер поменять неудолось :-\ :-\
Вчера купил всё что надо но сегодня на сервис сьездить неполучилось.
Пришлось своими и соседскими руками "выкуривать" воздушную пробку.
вобщем загнал авто передними колесьями на возвышенность, прогрел, открыл печку на полную, посодил товарища за педаль акселератора и он надавил 3000 об\мин.
А я в это время доливал антифриз, смотрел на "бульки" :) и жмакал верхний шланг(который на термостат идет).
РЕЗУЛЬТАТ: печка на холостых дует просто тепло(она раньше дула так постоянно), зато стоит надавить педальку и уже на 1500 об\мин начинается Ташкент :o :o :o :D :D.
Вобщем я доволен!!!
Теперь на подходе замена шланга))
Кстати говоря я тут заметил одну неприятную весчь на своем радиаторе!!! дырка(нижняя) которая должна соединять расширительный бачок и радиатор Заглушена(кустарно), а верхняя которая служит для "криминального" (в случае перегрева) оттока антифриза замещает её уходя в бачок!!!!
Таким образом видим картину что жидкость в бачок попасть может,а вот выйти НЕТ!!! (Интересно мне посмотреть в ГЛАЗА этому человеку который так сделал).
И кстати говоря когда у меня случилась неприятность(потек радиатор) я обратился за услугами во всем Вам известный "АВТОСКАН", но их """мастера""", ничего криминального незаметили и собрали все как и делал "кулибин безрукий".
Теперь у меня есть понятие какие там "мастера"..
« Ответ #13 : Февраль 08, 2012, 09:18:28 am »
Мастера всегда делают то, что ты скажешь и ни больше ...
Если б ты указал им на этот косяк, они бы это исправили, а инициативы от мастера не жди ...
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #14 : Февраль 09, 2012, 11:11:31 pm »
 Не все, только те кто работает ради денег. А те кто для души всегда заметят и скажут  ;D ;D ;D
