Автор Тема: Что такое абсорбер и зачем он нужен? Тахо 2000 года  (Прочитано 34515 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Что такое абсорбер и зачем он нужен?
« Ответ #30 : Январь 11, 2012, 11:10:55 pm »
AVAP клапан, который иногда выдает ошибку.
какие приметы?
Tahoe 05
Оффлайн Fareast
« Ответ #31 : Январь 12, 2012, 02:19:27 am »
Якутик, не понял вопроса. О каких приметах спрашиваешь? Если клапан выдает ошибку, то Чек загорается.  Сканер выдает номер ошибки, да еще и пишет, что это такое. Только, кажется, правильно писать EVAP...
С бензонасосом - это вы меня озадачили.... Я думал, если гудит, то все хорошо. В след раз, когда такая фигня произойдет, долбану по баку.... Насос, кстати, дешевле:-) Фильтр топливный я не менял, но по нему видно, что его не слишком -то давно меняли. Но, в принципе, это большой проблемы не составляет. Ради чистоты эксперимента и его сменим.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #32 : Январь 12, 2012, 10:44:59 am »
Грязь, вода в баке убивают насос и фильтр, ты очень удивишься  :o когда увидишь, что у тебя ТАМ было. Ставь от Газели навесной и будет тебе счастье...
Можешь проверить:
сними фильтр
воткни туда насос от Газели а бенз из канистры и все заработает как часы...
У нас замена насоса со съемом бака рублей 500-600 стоит
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #33 : Январь 12, 2012, 07:22:25 pm »
Кстати, а почему со шланга большого на этот абсорбер бенз не вытекает? он же ниже уровня стоит....
пары из бака отводятся через трубку сверху бака. если бак под горлышко залить, то может и  в адсорбер попасть. но на такой случай  клапан в баке есть специальный
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Fareast
« Ответ #34 : Январь 13, 2012, 03:45:37 am »
:-) понятно.
Оффлайн zorik
« Ответ #35 : Февраль 22, 2012, 03:05:11 pm »
доброго всем дня тут кто то говорил что адсорбер не влияет на завод  ???  после последних покатушек потеряли адсорбер заводиться однозначно с утра хуже стал! да и с чего теперь его туда можно приколхозить?
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн Policeman
« Ответ #36 : Февраль 22, 2012, 03:41:39 pm »
Когда без абсорбера машина не заводится поутрам, помогает открыть-закрыть крышку бензобака.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Cdevid
« Ответ #37 : Февраль 22, 2012, 03:56:08 pm »
Вопрос в догонку:
менял бензонасос, после замены машина ушла с расхода в 20-25 на 40 литров на 100 км, какая связь????
У абсорбера штуцер был посажен на герметик, естественно при съеме бака опять отвалился - так же поставили на герметик.
Вопрос: есть ли какая то взаимосвязь абсорбера, замены бензонасоса и увеличенного в 2 раза расхода топлива?????????????
Ошибок нет, прошивка арабская.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #38 : Февраль 22, 2012, 10:30:22 pm »
Вопрос в догонку:
 Так ты, вроде, менял насос после того как стала 40 литров жрать?
Оффлайн Cdevid
« Ответ #39 : Февраль 22, 2012, 10:39:49 pm »
Вопрос в догонку:
Так неееее, как раз примерно через недельку другую после замены расход топлива Гавкнулся!!!
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #40 : Февраль 22, 2012, 10:44:27 pm »
Вопрос в догонку:
 Никакой, от насоса расход топлива не зависит!
Оффлайн Cdevid
« Ответ #41 : Февраль 22, 2012, 11:01:07 pm »
И от абсорбера тоже????
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #42 : Февраль 23, 2012, 02:05:39 pm »
 Ну если для тебя 0,1% это экономия, то зависит)))))
 У тебя, скорее всего, проблема с впрыском, почисть инжектор, проверь расходомер, температурные датчики......... Там большой список. Лучше отвезти человеку, который разбирается в машинах (это не официалы)))). Я не знаю где в Питере можно его найти. Но он должен быть, обязательно.
 Удачи!!!
Оффлайн Cdevid
« Ответ #43 : Февраль 23, 2012, 05:14:46 pm »
 Удачи!!!
человека уже нашел, дело за малым - время найти, отдиагностируюсь - отпишусь, что за дрянь в итоге была!
Оффлайн Fareast
« Ответ #44 : Февраль 28, 2012, 05:11:43 am »
У меня при проблеме абсорбера вылазит Chek. Машина стразу тупеет и жрет бенз. Если Chek скидываешь на сканере, то с сервиса выезжает в норме. Динамика отлично, расход в норме. Решил купить себе Мультитроникс. А то в сервис не наездиешься. Хотя авап клапан поменял - тьфу, тьфу, пока ошибок не вылезало.
