Автор Тема: Что залить в систему отопления?  (Прочитано 16231 раз)
Re: Что залить в систему отопления?
« Ответ #15 : Январь 12, 2012, 11:23:01 pm »
Если планируется электрическое отопление, то я бы и радиаторы поставил электрические - такую систему гораздо проще монтировать и дешевле, по расходам на электричество значительно дешевле, т.к. КПД всей системы в разы выше чем с котлом и жижей в качестве теплоносителя, управлять всем этим хозяйством гораздо удобнее, можно греть только одно помещение например, а не весь дом, не нужно бояться разморозить систему ну и т.п. Ну и еще очень серьезное внимание нужно уделить теплоизоляции дома, т.к. основные потери тепла именно из-за не правильной теплоизоляции.
 Вообщем да. Очень справедливое замечание. Но.... котел уже куплен. А газа нет видимо ;)
.А еще заливают трансформаторное масло....
Онлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #16 : Январь 13, 2012, 01:48:21 am »
Топлю солярой...
Котел NAVIEN
Жижа специальная  разведена водой до -20 (-25)
2 Этажа, батареи такие же - кол-во 9 штук,
стоит дополнительный насос. Он включается вместе с котельным (есть управляющие контакты с котла на доп насос..)
У котла своя автоматика от температуры в доме.. Когда уезжаю оставляю на +10/12
Как то так..
Жижи какого-то ядовитово цвета не то зеленого не то красного.... помоему зелено/желтого...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Онлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #17 : Январь 13, 2012, 01:53:19 am »
На самом деле энергия затраченная на поднятие температуры с +10 до +30 градусов  (на 20 градусов)
равна энергии на поднятие температуры с -10 до +10 (на 20 градусов). В идеальных условиях. :)
Эсли хочется экономии нужно снизить теплопотери....  Что бы нагретое остывало медленнее...  :)
А электричество бывает и отключают....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #18 : Январь 13, 2012, 10:46:37 am »
Котел можно сдать. Понесенные затраты за дисконт в будущем окупятся многократно.
ИМХО
А Марк то где?
Онлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #19 : Январь 13, 2012, 11:10:41 am »
ИМХО
А Марк то где?
Не уверен что электричеством дешевле... Нужно смотреть сколько Кватт/Ч стоит и сколько нагреватель жрет и сколько ему времени нужно на прогревание помещения...
Ой совсем не уверен, что дешевле дом электричеством отапливать.....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #20 : Январь 13, 2012, 11:32:32 am »
Я тоже не совсем понимаю стремление строить систему электрического отопления с промежуточным носителем!
Оно оправдано только если система работает постоянно!
Запуск с "0" сильно долго происходит, плюс потери, плюс цена самой системы...
На поддержание еще куда не шло, а так чтоб приехал включил, уехал выключил-не айс!
Проверенно!
Приятель, в надежде на газ, систему отопления построил на воде и трубах. Но газ к моменту запуска системы так и не дали. Пришлось ставить электрический котел.
Система (по причине долгого "старта") всегда работала на поддержание +5-10 градусов, а потому была с водой...
Однажды (в довольно сильный мороз) электричество кончилось...
Вообщем вместо батарей появились современные конвекторы Нобо.
и что интересно: система работает в том же режиме и суммарная мощность конвекторов выше чем бывший котел, а итоговое потребление значительно упало. Выход на режим +21-23 с +5 - 2-2,5 часа (на воде было 6-7). Индивидуальный тепловой режим в каждом помещении с точностью до градуса...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #21 : Январь 13, 2012, 11:41:24 am »
Макс, а управление котлом и насосы разве не электрические???
Или система заточена под естественную циркуляцию и факел будет гореть???
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #22 : Январь 13, 2012, 11:52:37 am »
С 30 по 9-е, те почти 11-ть дней (был на даче) обогревал только первый этаж (49 квадратов-три помещения) С учетом освещения телевизоров и готовки (плита электрическая) скушало 427 кВт/час. Правда и морозов-то не было, и на ночь (как резерв-ежели электричество умрет, чтоб не замерзнуть) немного подтапливал печку...
В итоге получилось 1200руб (с учетом дров  ;D).
Те за месяц (при подобной внешней t) выходит 3600 руб
Не знаю дорого это или нет по сравнению с соляркой...
« Ответ #23 : Январь 13, 2012, 11:58:24 am »
427 кВт/час.
 Наверно просто 427 квт.... :)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #24 : Январь 13, 2012, 12:36:40 pm »
Потребленная электроэнергия у нас измеряется в Ватт/часах и именно в этих единицах ее учитывает счетчик...
Но для удобства учета принято кВт/час
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #25 : Январь 13, 2012, 12:40:12 pm »
по поводу насоса, всегда можно поставить дополнительный. Жижу лучше не разводи (до -30), залей специальную для отопления. Трансформаторное масло будет густеть и давать осадок уменьшая эффективность. При правильной "параллельной" проводке труб будет возможность отключения "ненужных" отопителей.
А можно продать котел и сделать как сказано выше-все раздельно. Для "набеговых" поездок будет лучше, система будет надежнее.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #26 : Январь 13, 2012, 12:45:31 pm »
 427 квт в час ?? Посчитай-ка.... :)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #27 : Январь 13, 2012, 12:57:42 pm »
дабы не считать (или что вы имели в виду???)
Кусочек ПУЭ...
""Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий, в зданиях, квартирах и т. п. Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками технического учета.
Количество израсходованной электрической энергии равно произведению мощности работающих приборов и оборудования на время их работы. Отсчет электрической энергии производится в киловатт-часах, количество которых отражается с нарастающим итогом.""
Оффлайн Form
« Ответ #28 : Январь 13, 2012, 01:23:04 pm »
 отопление будет электрическое
На сколько я понял, будет стоять водогрейный ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ котел. Он будет греть себя, воду, трубы, радиаторы отопления и уже потом воздух в помещении. Что бы прогреть, скажем, кухню, нужно один хрен греть весь дом. Какой КПД будет у такой установки? Если ставить отдельно электрорадиатор в каждую комнату КПД системы будет выше раза в 2-3, соотв. ниже затраты на электроэнергию, а про монтаж и эксплуатацию я вообще молчу.
« Ответ #29 : Январь 13, 2012, 02:32:03 pm »
Скушало 427 квт. ( за 250 часов)  :).  427 делим на количество дней (10-11) и на количество часов в сутках (24)  и получаем....
 примерно (на пальцах) 1,7 квт в час
 Все правильно :afro: Спорить не о чем  :)
