Автор Тема: Тугой руль  (Прочитано 10848 раз)
Re: Тугой руль
« Ответ #30 : Май 02, 2012, 10:32:03 pm »
Заметил усилившееся жужжание насоса или чего там под капотом при повороте руля на месте, небольшая вибрация чувствуется на руле.. теперь не так комфортно крутить руль... такая фигня при поворачивании руля на небольшой скорости...
Думал жидкости мало.. долил (получилось до краев).. в течении 2х дней вытекло так понимаю лишнее.. теперь на горячюю  вроде на середине отметки.. думаю насос помирает.. так ли это?
« Последнее редактирование: Май 02, 2012, 10:33:39 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Тугой руль
« Ответ #31 : Май 03, 2012, 09:28:16 pm »
При движении руль крутится в идеале на месте не провернёшь.Ничего не жужит не свистит.Чё за хрень такая
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Тугой руль
« Ответ #32 : Май 03, 2012, 09:56:28 pm »
А на месте газуешь -  крутится?
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Тугой руль
« Ответ #33 : Май 03, 2012, 10:04:13 pm »
не пробовал завтра попробую. :o :o
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: Тугой руль
« Ответ #34 : Май 03, 2012, 11:09:25 pm »
Такая же фигня. И еще лампа тормозов при этом загорается. Носом уже обзавелся новым. Жду  ремкомплект для бустера, чтоб все сразу поменять.
Оффлайн Kozlov
Re: Тугой руль
« Ответ #35 : Май 11, 2012, 02:57:36 pm »
Добрый день! Такая же фигня!
На холостых ваще не провернуть!
Это ,кстати, после замены масла началось!
Попробую масло поменять.
Может какое то хреновое было. Правда при повороте руля ГУР гудит. Ремкомплекты бывают на ГУРы или их тока целиком меняют? Тахо 410.
А как отличить смерть ГУра от смерти редуктора?
Спасибо
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Тугой руль
« Ответ #36 : Май 11, 2012, 06:34:52 pm »
Спасибо
Если гудит, то значит 100% ГУР, меняешь насос ГУРА и вуаля :)
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Оффлайн Kozlov
Re: Тугой руль
« Ответ #37 : Май 12, 2012, 02:21:04 pm »
Седня мне на СТО сказали,что шкиф с ГУРа снять м не сломать не реально. Правда? И поэтому ГУР нужно брать сразу с кронштейном.
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Тугой руль
« Ответ #38 : Май 12, 2012, 07:48:45 pm »
Ну не знаю, мне шкиф снимали съемником, очень тяжело шел, но все же сняли, так что не правда!
ЗЫ съемник правда на сервисе был самодельный :)
Оффлайн alex.schpack
Re: Тугой руль
« Ответ #39 : Май 13, 2012, 03:19:47 am »
Ручёнки у них растут с попёнки, снимается он довольно легко сьемником похожим на сьемник для рулевых тяг.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Kozlov
Re: Тугой руль
« Ответ #40 : Май 14, 2012, 02:42:21 am »
Согласен! Этого и боюсь
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн A-UD
Re: Тугой руль
« Ответ #41 : Июль 29, 2012, 06:14:36 pm »
Болт для снятия токарь вытачивал, подбирая шаг.
 Небольшой вопрос, насколько легкий должен быть руль? На месте крутится одной рукой, но на ходу околонулевая зона не чуствуется, руль сам её не находит, приходится подруливать. К примеру на  форде на месте кручу мизинцем от упора до упора, на ходу еще легче, как будто колеса вывешены. Ожидал подобного от тахи,но нет, и подвеска и руль жестче...
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Re: Тугой руль
« Ответ #42 : Июль 30, 2012, 05:11:26 am »
Неправильный кастор, поэтому и не встает в прямолинейное положение.
Елабуга 4,3 л 1998г
