Автор Тема: Из ростовского Майами  (Прочитано 29790 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Из ростовского Майами
« Ответ #75 : Июня 19, 2012, 09:54:02 am »
пока едешь воздушным потоком охлаждает. либо термостат не открывает, либо вентилятор не включает.
возможен прорыв выхлопа через прокладку головы
мне кажется развод...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #76 : Июня 19, 2012, 09:54:37 am »
Кстати также получил новую делковскую пробку на ключе.
Тему "отдам" создавать не буду, но, может надо кому? Старую в хорошем состоянии цвета "никель" отдам за так. С личинкой, но ключ, естественно, потерян. Ещё поводки дворников. Бесят, когда ободранные, поэтому заказал новые. Старые (топорно покрашенные, но рабочие) отдам. Ещё есть старый моторчик заднего стеклоочистителя. Не рабочий. В чём проблема не знаю, разобрал, но не понятно. Вид - не убитый. Можно заколхозить.
слушай, а где поводки заказывал? и через океан кем вез? :)
« Ответ #77 : Июня 19, 2012, 09:56:45 am »
Завтра отдам ставить. Стартёр "жуёт". Надеюсь, наконец не будут на меня коситься с дебильной ухмылкой!  ;D
А поводки теперь выглядят так:
мелочь, а состояние машины на таких мелочах и определяется))
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #78 : Июня 19, 2012, 10:15:19 am »
Заказывал вот здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25201.0
Месяц ждал. По "штуке" вышли.
Заднего не привезли. Через "Академию" попробую.
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #79 : Июня 19, 2012, 10:18:11 am »
Возможно. Хочешь что-то сделать нормально, сделай сам. Полезу, буду вникать.
Если термостат - вообще нонсенс будет! Чуть больше полугода прооходил!!! :alien:
Знание - сила!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #80 : Июня 19, 2012, 11:54:20 am »
Помпа?
« Ответ #81 : Июня 19, 2012, 12:05:11 pm »
слушай.. когда газу даешь даже стоя у тебя обороты вентилятора возрастают вот и охлаждается нормально, виска значит работает..
радиатор продуть может нужно?
у меня вот виска как раз не работает и в пробке начинает стрелка ползти вправо
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #82 : Июня 21, 2012, 12:07:01 am »
Радиатор продули. Стало лучше, но стрелка всё равно ползёт (вот, тебе и прокладка! Тимур прав - разводилово! :( Тупо мозгом-то пораскинуть, ведь в случае прокладки наоборот при перегазовке на месте температура должна расти! Плъат! К партнёру Клана ездил. В тему написал, что всё хорошо. Но кроме амортизаторов поменять они мне ничего и не сделали, а для этого ума много не надо.).
А виска легко слишком вращается. Походу кирдык ей.  :) Завтра буду искать.
Знание - сила!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #83 : Июня 23, 2012, 05:16:32 pm »
Салям! как дел, разобрался?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #84 : Июня 23, 2012, 05:38:03 pm »
 Привет Парни!
Не давно тоже столкнулся с проблемой повышения температуры. Поменял пробку на радиаторе, все нормализовалось.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #85 : Июня 24, 2012, 09:31:04 pm »
Мужики, спасибо!
В общем температура теперь повышается, но только на одно деление вправо от сотни. Вяскостную муфту заказал, жду - всё равно поменяю, жара наступит, крякнет она и буду с печкой ездить, не хочу ждать!  ;D.
Знание - сила!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #86 : Июня 24, 2012, 10:00:27 pm »
ох и торопыга ты. разобрал бы пружинку подтянул и усе...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #87 : Июня 25, 2012, 11:57:52 pm »
Возможно, но, как показывает практика, геморр возникает после расслабления от того, что всё отремонтировано и прошло, очень неожиданно и в самом неподходящем месте (эдак километров за 500-700 от того места, где ты привык обслуживать свой машин). :)
У меня новая борьба. Не могу найти, что "трэкает" в районе передней подвески. НЕ ШРУС!!! Хотя поначалу было подумал, что он. В ней по диагностике всё заменяно, прошприцовано, протянуто. Как правило проявляется при уверенных быстрых поворотах при торможении с большой скорости или наоборот с её набором в поворот. В основном в левом, но бывает и в правом повороте. Бывает при торможении или разгоне. Протянули всю подвеску. Крепления двигателя, крепления к раме, подкрылки и т.п. Терпел с зимы, не было возможности вникнуть как следует. Вот сейчас озадачился. Пару раз даже так бумкнуло нехило, но найти не могу. Может, кто сталкивался с такой маскировкой постороннего звука спереди?
Соберу консилиум, лягу под машину, буду смотреть, чтобы кореша крутили руль и толкали из стороны в сторону. Дело принципа! Задолбал это трэк-тэк-тэк! >:(
Ну, и о планах!
Через пару недель поеду с мелкими на юг, отдам машин красить. Коцки, борт задний. ОН ПРОРЖАВЕЛ НАСКВОЗЬ!!! >:( ДОЖДАЛСЯ!!! Видел, но думал как у нас принято "ни хрена с ним не будет, всё равно, скоро красить!".
Честное пионерское, сделаю, куплю винилку (по совету друзей, спасибо Бурану) по кругу кузова вместо ленты-разделителя цветов, и сделаю красивые фотки! Так как давно их в теме не было! :)
Знание - сила!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #88 : Июня 27, 2012, 11:58:31 am »
прям совсем совсем спереди? тогда бывает особенно в поворотах стаб задевает за рычаг, на нем даже видно. Если не совсем спереди, то бывает петли ослабли и дверь стучит, но звук с водительского места кажется что спереди. так же при ослабленных торсионах возможен стук именно из-за них. у тебя диски какие? родные? давай фоты в студию!
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #89 : Июня 27, 2012, 12:07:00 pm »
Ага, понял, что смотреть.
Фотки только в воскресение. И отчёт.
Тимур, спасибо!
Знание - сила!
