Автор Тема: Нужна помощь в установке трамблёра!!! Р1345 Blazer LT 4.3 97  (Прочитано 20560 раз)
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: Нужна помощь в установке трамблёра!!! Р1345
« Ответ #30 : Марта 30, 2014, 10:02:35 pm »
диагносты у вас ленивые значит. у тебя обычный обд разъем любым сканером видятся все параметры движка. просто таблицу параметров вывести надо на экран компа (эт на примере АвтоАс-автоскан) и смотришь свой УОЗ.
Оффлайн Grig
« Ответ #31 : Марта 30, 2014, 10:02:59 pm »
камшафт ту кранк шафт может быть по 3 причинам и их износу-поломке:
1 - шестерня трамблера
2 два датчика трамблера.
смотри показания угла через комп. должен быть 21-23 градуса в среднем.
Смотрел угол опережения зажигания гуляет от -15 до -27 но в среднем так и выдаёт 21-23
Оффлайн Grig
« Ответ #32 : Марта 30, 2014, 10:04:41 pm »
Да,разём ОБД2
Оффлайн Grig
« Ответ #33 : Марта 30, 2014, 10:06:54 pm »
Данной программой тоже можно проверить?
ScanXL_Professional
« Ответ #34 : Марта 30, 2014, 10:20:59 pm »
провалов при прогазовке нет? в выхлопную не стреляет?
да, сканХЛ может тоже отображать текущую информацию с датчиков двигателя. У меня тоже ЕЛМ сканер и я с телефона вообще смотрю свой двигатель и ошибки )
Если не стреляет в выхлопную, прогазовка без провалов, то вышел из строя датчик в трамблере.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 10:23:31 pm от Старый_партизан »
Оффлайн Grig
« Ответ #35 : Марта 30, 2014, 10:28:44 pm »
Нет,в выхлопуху не стреляет.провалов вроде тоже нет.
есть небольшая вибрация при нажатии на газ в районе 1200о.б
и так сказать пропуски зажигания.
но после замены втулок ещё не пробовал газовать и кататься.
« Ответ #36 : Марта 30, 2014, 10:30:41 pm »
шестерню я приговорю (я - не гений диагностики авто по интернету, это предположение). есть вариант попробовать с другого трамблера снять шестерню, проверить?
Оффлайн Grig
« Ответ #37 : Марта 30, 2014, 10:40:33 pm »
Тоже как вариант!
А так бегунок ставиться при установке трамблёра на 1цилиндр или между 1-6?
шестерню наверное проблематично найти.Хотя под заказ можно.
Оффлайн Grig
« Ответ #38 : Марта 30, 2014, 10:56:05 pm »
Ах,да.
Сегодня после установки трамблёра,еле-еле завёл схватывал но не развивал мощности.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: точная установка зажигания
« Ответ #39 : Марта 30, 2014, 11:17:56 pm »
Ребята выручайте!
Горит ошибка Р1345(колеляция датчика положения распредвала/колен вала)
Грешу на трамблёр,что его после капиталки установили не правильно.
Как правильно установить?
Если поршень 1го цилиндра в в.м.т
То бегунок ставить на контакт 1 цилиндра или между 1 и 6?
 Заранее всем благодарен!!!
Двигатель 4.3 CPI   с надписью вортек
Трамблёр стоит вот такова плана
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B60089CE&flag=1584
1345:Требуется замена шестерни трамблёра или распредвала
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 11:19:58 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #40 : Марта 30, 2014, 11:32:56 pm »
А метки распредвала  ремонтёры тебе точно правильно выставили?
Если обибёшся на зуб ваше не заведёшь...
Оффлайн Grig
« Ответ #41 : Марта 31, 2014, 12:10:22 am »
Заводиться,ездит
но горит сервис энджине.
Просто трамблёр ушатанный был.Определиться хочу в чём дело,правильно или нет трамблёр установлен,менять его или нет
« Ответ #42 : Марта 31, 2014, 12:26:13 am »
шестерня дешевле трамблера. и пригодится может если что.
« Ответ #43 : Марта 31, 2014, 12:53:03 am »
1) уоз тут вообще не причем
2)шестерня трамблера скорее тож
3) для установки нужен  сканер который увидит параметр кам ретард - по другому только угадывать( тесн 2 , снапон 2500)
« Ответ #44 : Марта 31, 2014, 09:10:57 am »
Серёжа тут проблема глубже, ДВС после капиталки...
Проблема может быть :
в неправильно установленной шестерне датчика коленвала ( поставили другой стороной на КВ)
и неправильно установленной шестерне трамблёра (перевернули на 180 градусов относительно оси)
