Термостат с какой температурой открытия???
Родной или какой-то заменитель?
Патрубок на радиатор будет тёплым в любом случае, на термостате есть пропил для выпуска воздуха из системы в радиатор.
Ощущение, что не греется мотор по какой причине??? из печки дует холодом??? возможно заслонка тепло холод глючит не закрывая поток в обход радиатора печки... Может вакуум управления прихватывает
если поставить дополнительную электропомпу, то при 40 градусах мотора из печки будет дуть приличным теплом ...
Датчик на приборку и датчик на мозги мотора в разных местах, возможно двигатель уже в рабочей зоне, иначе ХХ были бы высокие, они начинают опускаться при достижении 60 градусов, а падают до нормальных ХХ уже при 80 градусах.
