Всем привет!
Кто подскажет в чем может быть дело:
Машина отлично заводится при температуре до 0 градусов, а также если она поработала хотя бы две минуты.
При температурах от 0 до минус 10 машина заводится с первого раза, но с таким нюансом: заводится, затем секунд 10 держит обороты 1100 примерно, затем обороты резко падают, но не успев заглохнуть, обороты опять повышаются до "прогревочных". В зависимости от температуры таких "клевков" может быть от 1 до 3.
При температурах ниже минус 10 машина не заводится если не газовать, причем нужно сразу держать около 3000-4000 оборотов, иначе глохнет. Происходят такие же "клевки", то есть обороты падают, и, если не держать педаль газа нажатой, машина глохнет. После прогрева в течение минуты отпускаю газ, двигатель работает ровно, весь день машина ездит нормально. То есть такое наблюдается только на промерзшем движке.
Датчик температуры воздуха исправен, датчик температуры ОЖ на компьютер поменял (но был тоже рабочий).
Продиагностировать пока не могу, поскольку не могу найти сервис где могут прочитать мои ошибки (переходная модель).
Какие варианты?
В принципе машину всегда заводил. В мороз минус 25 сильно увеличился расход (до 25 литров, обычно 15-17). Из за какого датчика такое может происходить?
Всем спасибо за внимание
