Автор Тема: За кошерные мосты потрём?  (Прочитано 47199 раз)
katok90rus
Re: За кошерные мосты потрём?
« Ответ #60 : Февраля 07, 2012, 08:42:00 pm »
В общем всё совсем плохо? Что, вариантов больше нет? Всё совсем ужасно?
Да нет все хорошо,Газ-66 тебе в помощь,вернее мосты.
А для себя я решил буду передний ставить Дана-44.
Вот 1200кобыл и 14 болтовые мосты
1200 hp mud truck nitrous test
565 bbc nitrous michigan mud run
Вот 10 болтовые мосты с 8ми шпилечными ступицами Дана-44 и 44 ТСЛы
Cover Truck on 44's Dives into Pond
Chevy Militia "All Or Nothing" mud bogging Chevymilitia.com (Part 3)
Считаем внимательней болты на крышке
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #61 : Февраля 07, 2012, 09:08:11 pm »
10 болтов и такая форма редуктора, похоже на дана 70, на сильвы 3500 такой ставится
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #62 : Февраля 07, 2012, 09:28:08 pm »
и где ты его брать собираешься? 44й то? И да, кстати, у нас сзади чО стоит? Пары полюбас ведь менять надо будет, да?
А про Газ66, ты это серьёзно?)))))
katok90rus
« Ответ #63 : Февраля 07, 2012, 09:34:57 pm »
Уже лежит и ждет своей учести
Ну под 5,3+компрессор думаю самое адекватное которое выдержит и бюджетное.
katok90rus
« Ответ #64 : Февраля 07, 2012, 09:36:05 pm »
На дана-44 тоже такая форма редуктора.
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #65 : Февраля 07, 2012, 09:40:21 pm »
а тебе не кажется, что 66й несколько шире Тахи, а?))))) И как у 66го с живучестью мостов? Ах да, чуть не забыл, мне можно будет распрощаться с возможностью интеграции дисковых тормозов, да?
katok90rus
« Ответ #66 : Февраля 07, 2012, 09:44:59 pm »
Не знаю надо мерить.
Отличная живучесть и работа блокировок.
Думаю что да.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #67 : Февраля 07, 2012, 09:47:48 pm »
зато заполучить, автоподкачку колёс ;)
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #68 : Февраля 07, 2012, 09:51:42 pm »
Парни, блин, вы че правда серьёзно? 66й?? МЛЯ, 66Й!?!?!?!?!??!?! Я ведь ща поверю и правда пойду мучать людей, чтоб достали от 66го!!!!
А у 66го тормоза пневма?
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #69 : Февраля 07, 2012, 09:57:02 pm »
дисковые тормоза на шишкины мосты поставить реально, на них не реально ехать выше 100 км/ч :)
блокировки там штатные кулачковые. Мосты убить сложно, во всяком случае наши моторы им плохого не сделают. Весят они килограмов по 250 каждый (поменьше чем Унимоги). Если смотреть в эту сторону, то лучше от БТР (или БРДМ?) мосты брать, у них тормоза герметичные (по словам местных шишководов).
людей не надо мучить, мона тут почитать:
http://www.gaz66.ru/forum3/index.php
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #70 : Февраля 07, 2012, 09:59:34 pm »
Гидравлика!
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #71 : Февраля 07, 2012, 10:02:21 pm »
да, спасибо, уже нашел этот форум. сижу, курю)))
Оффлайн Kaiser
« Ответ #72 : Февраля 07, 2012, 10:15:43 pm »
колея Шишки больше колеи Тахи/Субура примерно на 20 см, но это при штатных колесах 44" вроде. на сколько расширится колея той же Тахи с большими колесами с отрицательным вылетом?
передние тормоза от Бычка — говорят, ставят.
только тогда возникает вопрос — не проще довести до ума Шишку?
ну и информация к размышлению ;)
Субурбан 400:
Колея спереди — 1608
Колея сзади — 1623
База — 3340
ГАЗ 66:
Колея спереди — 1800
Колея сзади — 1750
База — 3300
данные с Авто.ру
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 10:26:07 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #73 : Февраля 07, 2012, 10:48:38 pm »
Да, по колее уже видел, разница есть. Шишку не хочу, мне мой Тах нравится. Мне ж не только по говнам лазить, но и по городу кататься, а шишка уже грузовик все таки.
Опять же так ли необходим будет отрицательный вылет? Если колея шире, то при повороте колёса ни за что цеплять не будут, а соответственно и нужда в отрицательном вылете уходит. Хотя надо смотреть какой максимально плюсовой вылет там можно поставить, еще не изучал. Тормоза тоже, думаю, не проблема. Не я первый, кто тормозить на 66м хочет нормально.
Самая большая засада - максимальная скорость на шишиговских мостах. Причем учитывая то, что у меня сейчас только 35е колеса и еще как миним год я их на 37е менять не буду, пока не сточатся.
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #74 : Февраля 08, 2012, 12:05:02 am »
Почитал Газовский форум. В общем "бабушка, я в а..е"!!!))))
Максималка 80, колеса 44е, руль не рулится, тормоза не тормозятся, самоблоки хреновые, цепляют не всегда и то, когда не нужно. в общем жесть какая то. настоящий русский автопром. зато нашел сурового челябинского мужика, который на Бронко поставил мосты от 66го. вот сейчас написал ему на мыло, может че просветлеется в моей голове. но в целом жесть. может я че то не понимаю, или как обычно о плюсах на форумах не пишут, а только о болячках. короче нужен человек, который в этих мостах понимает, потому как куча всякой информации, и хз которая из них нужна. Так главных пар для мостов 8 штук на любой вкус. Но в любом случае, как я понял, Газ больше 100 ехать не может. А из за мостов ли? или из за движка и КПП? Т.е. что будет с мостом, который расчитан на 80 кмч, если его разогнать до 140а например? Нагреется и сдохнет?
