Имеем кучку разных штатных магнитол от Блейзера (квадрата и круглого).
На магнитолах от квадратов 91-94 годов разъёмы точно такие же,что и на магнитоле от круглого.
Поэтому в этой части проблем не возникает.
Чтобы поменять одно на другое или наоборот,нужно переделать крепления.
Магнитолы крепятся посредством быстросъёмных клипсов с винтиками:
Их можно переставлять в нужные места на корпусах магнитол. Все эти места на корпусах обоих магнитол имеются!
поэтому без проблем можно закрепить карман от штатной магнитолы круглого с нижними креплениями на музыке от квадрата.
Теперь о верхних крышках:
крышка на квадрате без ушей,а на круглом-с ушами верхних креплений.
Так вот: верхняя крышка от круглого встаёт на квадрат без каких-либо переделок.
Крышка от квадрата при монтаже на магнитолу от круглого требует небольшой доработки-нужно обрезать 5 мм. в передней части посередине. Наглядно всё понятно при монтаже. Можно обрезать...болгаркой,так проще.
Вот как-то так...
