Автор Тема: Не заправляется машина  (Прочитано 10382 раз)
Che9111
Re: Не заправляется машина
« Ответ #15 : Февраль 11, 2012, 03:38:40 pm »
На энвое такое было. Не вылечил. Диагноз, правда, поставили - по поводу абсорбера).
Было такое же у Сенатора, на 840 тахе, вылечили ~ 15000 руб детали+ работа.
Проще заправляться на заправках, где старые пистолеты, без отсечки( по опыту)
Оффлайн бродяга
  • зачОООтка: +14/-0
  • 89169324272
« Ответ #16 : Февраль 11, 2012, 07:04:46 pm »
15000 это немного много. Помучаюсь пока.Но съездить на сервис съезжу
Шевроле Тахо 840 был
Хаммер Н2 был
Шевроле Тахо 900 сейчас
« Ответ #17 : Февраль 11, 2012, 08:14:18 pm »
  • клапан вентиляции бака заменить
    Оффлайн бродяга
    • зачОООтка: +14/-0
    • 89169324272
    « Ответ #18 : Февраль 11, 2012, 08:25:23 pm »
    Марат, а сколько тугриков стоит энта штучка?
    Хаммер Н2 был
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #19 : Февраль 11, 2012, 08:38:54 pm »
    не факт.может еще что-нибудь неисправно...(плавали.знаем.) ;) ;) ;)
    Оффлайн бродяга
    • зачОООтка: +14/-0
    • 89169324272
    « Ответ #20 : Февраль 11, 2012, 08:41:43 pm »
    Леха, может к вам подъехать, можно как-то в этом разобраться?
    Хаммер Н2 был
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #21 : Февраль 11, 2012, 09:04:04 pm »
    можем.приезжай...тел в подписи.буду на работе вск-пнд-вт-ср
    Оффлайн бродяга
    • зачОООтка: +14/-0
    • 89169324272
    « Ответ #22 : Февраль 11, 2012, 09:12:10 pm »
    Я понял, спасибо.
    Хаммер Н2 был
    Оффлайн Roman999
    • Тахо 840 2004год
    « Ответ #23 : Февраль 11, 2012, 09:42:10 pm »
    Эта проблема обсуждалась на Трейлблейзер клубе,причина в узкой горловине наших машин,выход как писал Степаныч выше-слегка нажимать пистолет и попробуй его покрутить в разных плоскостях в горловине,возможно найдешь положение когда будет нормально заливаться,у меня точно такая же проблема на Тахо 840 :)
    Оффлайн бродяга
    • зачОООтка: +14/-0
    • 89169324272
    « Ответ #24 : Февраль 11, 2012, 09:59:17 pm »
    Писал выше, пробовал по всякому. Болезнь только прогрессирует.
    Хаммер Н2 был
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #25 : Февраль 11, 2012, 11:57:22 pm »
    незнаю как в тахах, но в блейзере в горловине есть в патрубке идущему к баку, почти возле самого бака есть шариковый клапан против опракидывания, типо если машина перевернется то шарик закрывает отверстие и бенз невытекает.  Поидее на тахе он есть тоже, может проблемма именно в этом механизме, или как вариант, от бака всегда идут две трубки толстая заливная и потоньще к самой горловине для вытеснения пробки с верха бака при его заполнении, следует обратить внимание также на состояние этих узлов.
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #26 : Март 04, 2013, 09:36:31 am »
    была такая же беда, перестал закручивать крышку б. бака до конца и трабл ушел...
    Тахо 1999-есть
    Мазда Капелла 4вд -есть
    Ниссан Потфаиндр 3.3- был
    Мицубиши Паджеро 4м40-был
    Jeep Commander 2007 3 црд-был
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    Оффлайн натали
    • зачОООтка: +192/-0
    • блейзер 4,3 95 г
    « Ответ #27 : Март 04, 2013, 10:11:32 am »
    А я как женщина,когда на BP отсекать начало,сказала-ваши проблемы,через трубочку заливайте вашу газировку ::)Но это было раз и на этой заправке.
    89168307711
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #28 : Март 04, 2013, 10:23:47 am »
    на тахах немного по другому сделана вентиляция, там несколько трубочек тонких отходит из разных мест, начиная от переда потом из середины далее самая толстая из флянца и все они идут не второй трубочкой а в адсорбер вот там скорее всего и собака порылась, у самого такой же трабл, но разом ни чего нормально но разом хреновенько, вот потеплеет полезу по глазею что там такое
    Оффлайн suslik
    • зачОООтка: +164/-5
    « Ответ #29 : Март 04, 2013, 11:01:59 am »
    Было 2 (840). Не у одной не было таких траблов.
