Автор Тема: Не заправляется машина  (Прочитано 10383 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Не заправляется машина
« Ответ #30 : Март 04, 2013, 01:20:19 pm »
Свою подобную проблему с фордом вылечил просто - снял трубку на входе абсорбера. Там на дожигание ничего не отправляется, фильтруется и дышит в атмосферу. Так что, ничего страшного.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #31 : Март 04, 2013, 07:16:07 pm »
один раз была подобная фигня - просто воткнул пистолет под другим углом и всё прекрасно залилось))
Оффлайн Махадыч
« Ответ #32 : Март 05, 2013, 10:22:43 am »
Чем закончилось-то лечение? А то похоже та же самая фигня случается.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн бродяга
  • зачОООтка: +14/-0
  • 89169324272
« Ответ #33 : Март 08, 2013, 01:40:37 am »
Да ничем. Так и мучаюсь. Предложили в шеви + поменять бак за 20 тыс. Но гарантии никакой. Меня энто не устраивает. Езжу на ВР, пусть они мучаются за 20 рублей, а я пока кофе пью. :'(
Шевроле Тахо 840 был
Хаммер Н2 был
Шевроле Тахо 900 сейчас
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #34 : Март 08, 2013, 09:16:49 am »
Все таки как потеплет стоит снять топливный тракт заливной горловины и поглядеть что там
А потом сбросить трубочку с адсорбера
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #35 : Март 08, 2013, 03:27:24 pm »
Да ничем. Так и мучаюсь. ...
Вариантов четыре: засор заливной горловины, заклинивание клапана предотвращающего вытекание бенза при переворачивании (находится в горловине бака), засор вентиляционного канала(трубки), выход из строя абсорбера.
Первым делом сними трубку на входе абсорбера - это проще всего, дело пяти минут. Не поможет - дальше по пунктам. Мне помогло.
Оффлайн Руслан09
  • танки пробок не боятся
« Ответ #36 : Март 16, 2013, 08:03:05 pm »
есть такая же тема - при заправке частенько остреливает пистолет. как уже было указано выше держу рукоятку рукой, не нажимаю сильно и не запихиваю на полную в бак - тогда заправляюсь нормально.
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #37 : Март 16, 2013, 08:35:04 pm »
Проблема такая есть и у меня. Когда остается десятка литров до полного,начинает отстреливать "пистолет". Иногда  спасает поворот "пистолета" на 90градусов,но не всегда. Смирился с этим после рассказа заправщиков на разных АЗС страны,о том что "америкосы" все такие. Не знаю,правда или нет,но знакомый говорил,что в Штатах "пистолеты" отличаются  от европейских и проблем таких нет.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн Мака Леонидыч
« Ответ #38 : Март 17, 2013, 11:24:38 pm »
у меня в тверской области в деревне очень сильное давление на азс
но и там отстрел происходит когда остается влить 1 -1,5 литра
никогда с таким траблом не сталкивался
имхо что-то с баком или горловиной
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
al187
« Ответ #39 : Март 21, 2013, 09:38:24 pm »
Кто-то спрашивал клапан вентиляции 15640448 GM,но эт на блейзер,у меня отломан (сосок  :))этого клапана и бенз иногда покидал бак из-за этой неприятности,я просто вкрутил саморез и заглушил его(при заправках проблем нет).
Новый клапан вентиляции лежит дома ждёт тепла!
