Коробка ведет себя совершенно адекватно. Мультитроникс, который берет данные с диагностического разъема, скорость показывает корректно без сбоев. Датчики на раздатке (там их два, один я так понимаю на приборку второй на мозги) пробовали менять местами - ничего не изменилось. По всем признакам проблема именно в приборке, думаю, если бы проблема была где-то в другом месте то постукивание по ней не влияло бы.
Читал на форуме про проблему с шаговым моторчиком спидометра у круглого поколения, но подозреваю что в этом случае одометр бы не останавливался, только спидометр глючил?
