Автор Тема: Новый боец GMC Yukon 3dr черный с аэрографией  (Прочитано 16836 раз)
Оффлайн A-UD
Re: Новый боец GMC Yukon 3dr черный с аэрографией
« Ответ #45 : Февраль 24, 2012, 01:17:26 pm »
А как узнать исправен ли самоблок,а то ничем себя не выдает(но присутствует)
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн A-UD
« Ответ #46 : Февраль 24, 2012, 02:26:01 pm »
рвани с места по прямой, если оба колеса одновременно буксовали - значит самоблок работает
это выдержка из мануала по диагностике Тахи? ;D
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #47 : Февраль 25, 2012, 10:32:22 am »
у моей оба колеса будут буксовать ,блокировки нет :-\
Оффлайн Yroslav
« Ответ #48 : Март 03, 2012, 11:33:42 pm »
Сегодня поставил на учет! Все ОК!
Уже проехал 3500км, из них 800 по городу.
На днях буду менять масло, купил фильтр за 150р (на экзисте) и масло буду лить полусинтетику 10х30
Из косяков:
надо менять один рулевой наконечник
люфт в рулевом редукторе
гбо - немного парит мозг, но не критично, надо найти нормального настройщика
надо менять все аморты
Зато плюсов сколько!!!!!!
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #49 : Март 06, 2012, 10:47:51 am »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Yroslav
« Ответ #50 : Март 06, 2012, 07:04:03 pm »
Заменил резину и диски. Юкоша стал элегантнее.
Надо лифтоваться... либо боди на +2, либо проставки под рессоры и торсионы подкрутить, а то цепляется...
Оффлайн Palich_biker
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #51 : Март 06, 2012, 10:41:29 pm »
А я бу тебе предложил покарсить подножки в цвет арок, или на расширителях арок убрать красное до уровня выштамповки на кузове..а то линии обрываются несколько
Оффлайн Yroslav
« Ответ #52 : Март 11, 2012, 12:43:04 pm »
ПОменял масло на синтетику 10х60
Озадачился покупкой амортов на жопу, думал Ранчо (+1-2"), но почему-то многие отговаривают...
Оффлайн Yroslav
« Ответ #53 : Март 11, 2012, 12:49:57 pm »
так же надо крестовину на задний кардан, наконечник рулевой, резинки в передний стабилизатор.
никто не чинил рулевой редуктор? а то люфтит!
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #54 : Март 11, 2012, 03:37:05 pm »
:o :o :o Это не опечатка?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #55 : Март 11, 2012, 03:50:04 pm »
Вроде нет! А что смущает? Кастрол синтетика вроде была 10х60
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #56 : Март 11, 2012, 04:19:35 pm »
Ты на крышечку куда масло наливают посмотри, что там написано?
Оффлайн A-UD
« Ответ #57 : Март 11, 2012, 04:23:31 pm »
Если 10w60 пополам поделить, будет что надо  ;D
Оффлайн Yroslav
« Ответ #58 : Март 11, 2012, 04:34:13 pm »
предыдущим такое же было залито. Я правда хотел 10х30 - но не оказалось по нормальной цене.
Да нормальное масло!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #59 : Март 11, 2012, 05:43:47 pm »
 :o
У тебя там мотор от спорткара что ли?
Куда ж такое вязкое-то?
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
