авто вместо ручного работать не будет!!!! я пробовал на тб!!!!! на 840 думаю аналогично.
чтоб запустить авто, нужно установить 3 или 4 темп датчика по салону + еще датчик в центральный воздуховод под торпедо + необходимо заменить ручной блок задних пассажиров на авто + резистор мотора печки меняется + проводку под всю эту требуху.
я курил америкосовские форумы на эту тему. у них не получилось. вернее получится, если купить и установить все вышеперечисленное. кроме того, не забывайте что блоки климата разные по дисплеям, соответственно и по прошивке. есть блоки с указанием забортной темп, а есть без.
кароче дело тухлое.
http://forums.trailvoy.com/showthread.php?t=40435&highlight=climate
