Автор Тема: Переделка TBI в EFI или "пролетарский" тюнинг.  (Прочитано 23852 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Камрады, а кто что думает на предмет переделки TBI-шки на многоточечный впрыск EFI
c помощью такого вот KITа:
http://www.summitracing.com/parts/EDL-3501/
http://www.sporttruck.com/techarticles/0412st_chevy_truck_tbi_to_efi_conversion/index.html
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290677163189+&item=290677163189&lgeo=1&vectorid=229466
Стоит оно заморачиваться или нет?
« Последнее редактирование: Март 23, 2012, 01:40:54 pm от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Переделка TBI в EFI
« Ответ #1 : Февраль 29, 2012, 11:14:02 pm »
а чего ты этим конкретно хочешь добиться?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Февраль 29, 2012, 11:18:51 pm »
Лучше поставь головы от вортека и интейк гм перфоманс или эдельброк под них и оставь тби.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Февраль 29, 2012, 11:24:46 pm »
Сенс то ест какой то???  :-\
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #4 : Февраль 29, 2012, 11:33:37 pm »
Да даже не знаю чего хочу добиться.. Мож прироста мощи с моментом небольшого..
Руки короче чешутся ;), а с серьёзными переделками связываться пока не хочу (как то бошки, распред и т.д.)
Вот тут вроде описано что сия переделка может дать в разных вариациях.. Но опять же основной прирост не от EFI а от замены много чего ещё:
http://www.off-roadweb.com/tech/0310or_multipoint_efi_system/index.html
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #5 : Март 01, 2012, 09:51:43 am »
так то это посерьёзнее будет переделка, чем бошки поменять вообще то.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #6 : Март 01, 2012, 12:39:46 pm »
я у себя на 4.3 TBI поменял распредвал,   впускной коллектор и поставил коромысла на 1.6. Распредвал не сильно модифицированый, с диапазоном от  от 1000 до 4500. TBI оставил без изменений. уже год так езжу. тяги прибавилось, но больше 4500 обороьов не едит, не хватает производительности форсунок.  в общем мое мнение такое -надо больше воздуха в цилиндры подавать и обороты повышать, без этого мощности не добавишь. А TBI впрыск по идее может снабжать двигатель бензином не хуже распределенного впрыска.
« Последнее редактирование: Март 01, 2012, 12:42:37 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #7 : Март 01, 2012, 06:07:14 pm »
А чем головы от вортека так уж лучше TBI-шных? (диаметр каналов, клапанов там... или?), и про интейк поподробнее тоже интересно...
А что значит коромысла 1.6 ? А рспред. просто с бОльшим подъёмом или горбатый какой (с изменёнными фазами)? А мозги подправлять разве не надо...?
Я, честно говоря, думал как добиться отдачи от движка TBI как от Вортека... желательно малой кровью так сказать..
Существенно бОльшие переделки пока в долгосрочных планах..
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #8 : Март 01, 2012, 07:40:52 pm »
это соотношение длинной стороны  коромысла к короткой.  родные стоят 1,5.  высоту подъема кулачка распредвала надо умножить на 1.6  и получится длинна хода  клапана.
сейчас стоит такой распредвал
Intake Lobe Centerline is 106
Intake lobe separation 110...smooth idle
Intake lift .368 with 1.6 rockers
Gross duration on intake side is [email protected]
Exhaust lift is .407 w/ 1.6 rockers
Exhaust side has 255 duration [email protected]
визуально отличается от родного более толстыми кулачками, т.е клапана открываются немного быстрее.
родной распредвал
Cam Lift Int:  .234
Cam Lift Ex:  .257
Valve Lift Int:  .351
Valve Lift Ex:  .386
Adv Int Dur:  244
Adv Ex Dur:  259
.050" Int Dur:  176
.050 Ex Dur:  194
Int Valve Lash: Hyd.
Ex Valve Lash: Hyd.
Lobe Ctr Int:  108
Lobe Ctr Ex:  112
CPI мотор имел более продвинутый распредвал
CPI cam specs;
 '92-'95, Vin W, w/ balance shaft
 - Lift (I/E) - .432/.440
 - Dur @ .050 (I/E) - .208/.208
Мозги пока справились с переделками. джеки чан не загорается. в планах   поменять родные мозги на более "продвинутые".
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #9 : Март 01, 2012, 07:50:52 pm »
Парни! А проясните пожалста зачем в комплекте поставляются электровентиляторы?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #10 : Март 01, 2012, 08:54:56 pm »
чтобы снять нагрузку с двигателя и добавить ему тем самым пару-тройку лошадей.
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #11 : Март 01, 2012, 09:20:54 pm »
вот и я тоже задумываюсь о таком девайсе,правда ещё не разобрался в установке, да и в плюсах и минусах
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #12 : Март 01, 2012, 09:28:45 pm »
http://www.tbichips.com/truckmods.htm
читай, там ответы на все твои вопросы, что называется, из первых рук ;)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #13 : Март 01, 2012, 09:36:46 pm »
Заодно и Аглицкий подтянешь... забыл написать  ;D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Март 01, 2012, 09:38:25 pm »
Радуйся, что у тебя не японский или там китайский авто  ;D
