Автор Тема: Аналоги на Американские автомобили  (Прочитано 213669 раз)
Оффлайн mackoy
Re: Аналоги на Американские автомобили
« Ответ #300 : Июнь 02, 2016, 06:11:54 pm »
Привет,всем!
Сегодня столкнулся с проблемой подбора тормозного шланга на Blazer 96г.(лопнул,собака ,как всегда вовремя)!! На заказ только из америки и в течении мсяца,ценник озвучили 2000р.!! Почитал,полистал,покурил и поехал по магазинам!! Кто-то ставил от Нивы,но нужен переходник  для его установки,а его нет и взять в воскресенье негде!!!
Итог поиска таков: от Нивы- долго!!!
                             от Шеви Ланоса 450 руб.-быстро,но короток,хотя если прижмёт....!!!!
                             от Toyota Carina E 92-97г.в.-400 руб.,длинна 55 см.,адаптация заняла 30 минут вместе  с доводкой,установкой и прокачкой!!!
Переделка заключается в удалении направляющего отлива,со стороны суппорта,удалении крепления к рычагу и среза 2 мм от длины штуцера,в который вворачивается магистральноя трубка!!! Стоит даже лудше,чем родной!!
Нашел ещё один шланг на передние тормоза без доработок почти, просто переставляем крепление к верхнему рычагу!
 Japan Parts TF-W11 прямо как родной!!!
Blazer-96 4.3i USA!
Оффлайн Shacko
  • Подшипник
« Ответ #301 : Июнь 19, 2016, 02:28:43 pm »
Мужыки на круглую таху пыльники шруза внутренний и наружный аналоги есть? Желательно с парномером! Зарание благодарен!
Оффлайн Серж
« Ответ #302 : Июнь 19, 2016, 05:28:07 pm »
Хорошо, не написал с порномером ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Игорь154
  • Люфт
  • Chevrolet Blazer 95 г.в. 4.3, AWD
« Ответ #303 : Июль 05, 2016, 07:35:54 pm »
Здравствуйте.
Купил блезер 95 г.в. 4.3. AWD. Понятно, что много чего требует поменять. Но вот задняя подушка АКПП, убила,  подушка трансмиссии - 6400 р. 4-6 дней на заказ, из столицы.. может есть чем заменить. Ну и Сальник задний раздатки, и Стабилизатор стойки спу зад. Остальное уже заказал, цены адекватные.
Спасибо всем заранее. От амортизаторов монро уже отказался, благодаря форуму. :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #304 : Июль 05, 2016, 10:49:48 pm »
У вас Экзист есть? Подушка там в 3 раза дешевле, но ждать в два раза дольше. Стойки стабилизатора там же, по 2т. Или к Марату стукнись, у него наверняа есть
Оффлайн Игорь154
  • Люфт
« Ответ #305 : Июль 19, 2016, 08:17:10 am »
Заказал внутренний пыльник и левый передний тормозной шланг на шеви ру. не подошли, пыльник приехал с внутренними резиновыми наплывами, а диаметр внутренней резьбы на шланге оказался уже. Срочно пришлось ехать искать аналоги, авто то на подъёмнике висит! Пыльник внутренний подошёл от тойоты хайлюкс (он там наружный), а шланг один в один от ниссана
Оффлайн Игорь154
  • Люфт
« Ответ #306 : Июль 19, 2016, 08:24:21 am »
Разница в цене: замена куплена за 1200 руб, дубли на Пыльник ШРУСА внутр 5444/8168097/1808.00 р. и Шланг тормозной перед лев US -97/BH177853/1090.00 р.
Оффлайн Игорь154
  • Люфт
« Ответ #307 : Июль 19, 2016, 08:25:36 am »
Кстати, подскажите какой фильтр масляный можно купить из аналогов?
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #308 : Июль 19, 2016, 04:29:03 pm »
16 страница  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2695.msg674753#msg674753
