Автор Тема: Подскажите по датчику скорости на Блейзере 2.2!  (Прочитано 11085 раз)
Оффлайн PAHODNEV(Алексей)
Добрыый день!Подскажите пожалуйста сколько проводов идет на датчик скорости?И если кто знает какой за что отвечает?Какой из них плюсовой а какой сигнальный?Возможно или нет подключить датчик скорости от газели???????
« Последнее редактирование: Март 07, 2012, 05:26:15 pm от Паходнев Алексей »
89265503299 Блейзер 2.2 1997г-продано.Тахо-840.
  • зачОООтка: +113/-3
идёт на него два провода, а какой из них куда - фиг знает)) я пробовал прозвонить + не нашёл)) по логике там масса корпус и должен быть провод + и провод сигназ на мозГ, у меня всё работало но прозвонить не получилось(( если кто знает что там куда  - мне тоже интересно))
engineer-2
 Если судить по схеме - датчик скорости индуктивный. То есть ротор-магнит и катушка. Никакого напряжения питания на нем не должно быть и полярность не имеет значения.
На блейзер 2.2 установили коробку от газели и может кто подскажет возможноли какнибудь подключить газелевский датчик скорости к блейзеровской проводке???
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
от газели? как? фото?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Покажите,расскажите. Очень интересно. :)
по коробке - вроде уже читал где то что нужно переходную плиту вырезать (? в точности центровки её в валу?) а вот по датчику бы тов.Инжинер)) поподробнее (про эл.магнитную индукцию я со школы помню)) выходит что мимо катушки(это сам датчик) на вторичном валу бегает магнит(магниты) значит нужно эти самые магниты просто пересадить на вторичный вал в коробке?(у меня опелёвская)???? кто разбирал коробку? как выглядит эта магнитная часть которая одета на вторичном????
Оффлайн Слава 43
у меня опелёвская
Там тросик был?
Если был тросик,то я не совсем понимаю,что мешает вкрутить в посадочное место тросика десятошный датчик скорости (он туда как родной влетает) и привязать от него три провода (один из них-масса)?? :)  :)
Оффлайн Kaiser
за ГАЗель не отвечаю, на Волге был датчик скорости на основе датчика Холла, на ГАЗели скорее всего такой же.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
у меня опелёвская
Там тросик был?
мешает то, что сигналы от датчика жигулей совсем не те что нужны мозгу блейзера(( и как я понял из талмутов что замена блейзеровсой стрелки на жигулёвскую в панели приборов тоже не поможет, сигнал с датчика сначала идёт в мозг а потом на стрелку(( увы выходит что либо иплантировать родной датчик в опелёвскую коробку, либо механическую стрелку от опеля(жигулей) вставлять в приборку блейза через тросик)) именно последний вариант мне видится более простым и доступным))) если конешно не найду ту приблуду с коробки которая намагничивает датчик(свою коробку разукомплектовывать не хочу, имею виды её отремонтировать и продать)
  • MAX PAYNE
ну дык в ивантеевке поискать можно... или хотябы номер датчика запиши, можно попытаться аналог пробить
нужен не датчик))) а запчасть из коробки которая датчику сигналит)))) если у кого есть (Слава?) то можно было б подумать как поставить на хвостовик опеля)) я так себе её представляю как похожую на шестерёнку от механического привода)) только без зубов))) пока ещё не заморачивался конкреьно этой проблемой))))) да и напрягает не отсутствие спидометра)) а отсутствие одомера))) сложно прогнозировать остаток газа в балоне)))
Оффлайн Слава 43
Вот вместо того,чтобы теоретизировать-потрать 300 руб на десятошный датчик.
У меня на дизельной машине именно так и сделано.Коробка тоже опелевская.
А то ведь всё иссверлишь и испилишь безвозвратно.
Приобрел автомобиль год назад!на щитке приборов работал только датчик температуры.Предыдущий владелец сказал что надо поменять приборку и все остальное заработает.3 месяца назад была установлена приборная панель и о чудо все заработало кроме спидометра.ну думал может чё по электрике неисправно или фишка слетела.заеха на подьемник и о чудо!!!(раньше ездил на волге) стоит до боли знакомая коробка!Установлена без всяких проставок 2 болта подошли а на 2 приколхозили какието непонятные крепления ну вроде держится.подушки коробки тоже непонятное что то но тоже вроде как держуться.кардан похож на волговский с проставкой между мостом.В следующий раз когда буду поднимать обязательно сфотаю!Ну а очень хочется понять датчик скорости возможно подключить или нет???
И подскажите пожалуйста на газелевском датчике скорости 3 провода какой куда?
