Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 95448 раз)
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
Re: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)
« Ответ #120 : Декабрь 26, 2013, 11:36:22 am »
совет: выкручивать стопорный болт пальца(вала) в диференциале (желательно после съма скобы подшипника, так просто удобнее) Обязательно Шестигранной головкой ( ключ и звездочка рвут грани болта т. к. болт затянут как правило со всей дури) Судя из инета народ уже с этим встревал не по детски.
Надеюсь ты поставил его на резьбовой герметик, как положено.
и ключ использовать 5/16
Оффлайн borisi4
  • я
ау меня палец не ванается что делать? болт выкручиваю он как приваренный
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
болт полностью выкрутил и вытащил? Обломков нет? Если полностью - постучи по пальцу в торец, расшевели его
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн borisi4
  • я
на мкоде выскочила полуось подшибник развалился ...подшибник купил в магазине ...сальников нигде не было поехал к Славе в Ивантеевку взял у него сальник б.у и пару стопорных полуколец на всякий случай вскрыл задний мост мой стопор в нём валяется но что я брал у Славы визуально толще выкрутил болт палец как приваренный всю ночь пытался выбить его ---итог забил полу кольцо при помощи зубила пока ездею но хочу поменять подшибник на другой стороне как вынуть палец????болт выкручивается полностью....
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Я сожалею, Борис84, но у вас умирают сателлиты. у меня также было. выбивали с ентой матерью на перевес и кувалдой 2кг в другой руке.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/ctapbiu-naptu3ah/journal/3093752/
признаков того что оси пизнец - небыло. сам дифф цел, сателлиты на месте, самоблок работает, но изза износа оси сателлитов на ней образовался заусенец так скажем и потому выбивать пришлось долго, даже применяли болгарку, дабы пилить злосчастную ось, чтобы удобнее выбивать (ось выбивается назад и упирается в хвостовик ГП, приходилось подрезать потому.)
« Последнее редактирование: Март 10, 2014, 06:13:04 pm от Старый_партизан »
Оффлайн borisi4
  • я
спасибо за подробную информацию скорее всего так и есть поскольку в заднем мосту небольшой шум хотя может и резина у меня медведь стоит
Оффлайн borisi4
  • я
там у тебя что то промелькнуло насчет заварить типа блокировка постоянно будет мне это ох как нужно не под скажешь по подробней :)
ничо не вари! это глупые коменты!
если надо блокировку - бери дифф с повышенным трением (ТО делать чаще, но зато в говнах шансов не засадиться больше).
Оффлайн antonk
подскажите люди добрые шайбы с-образные где берете (правая полуось люфтит прилично)? если заказывать в моей дыре то это нескоро получится, может от чего другого подходят?
Blazer S-10 USA. 4.3l АКПП 4WD 92г.
Онлайн Roadster
а вторую страницу этой темы слабо прочитать?
Оффлайн antonk
не слабо ))) всю тему прочитал, только запчасти на гранд у нас тоже только на заказ ((( я надеялся что от советского автопрома или японского есть какие никакие аналоги... ну нету так нету - отложим ремонт до покупки оригиналов (((
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Итак.
Пару страниц назад описывал как менял сальник полуоси на американе . Тек сальник ремонтного подшипника. Тогда удалось подобрать нечто от Газели засунув в родную обойму- продержалось 20 000.
Поскольку масло уверенно текло до этого - смазки в ремонтном подшипнике не осталось - её просто вымыло - машина на настоящий момент прекрасно ходит на смазке из редуктора. По моим прикидкам- тысяч 30 уже, полет нормальный.
 Вместо непоймичего Газелевского заказал сальник по размерам, подошёл от Ямахи, номер 93101-35099.  Заказ 45 дней, в реале пришел за 2 недели. Встал как родной. Т.е это сальник наружный для ремонтного подшипника ступицы 4.3
Оффлайн ЕЛАБУЗЕР
  • Полный привод
нужно поменять подшипник задней полуоси у Елабузера 2.2 1997г.не могу найти.В каталогах нет.Снимать и тащить подшипник,чтобы тупо подобрали нет возможности.Если кто менял подскажите какой нужен может быть аналог есть и если есть,то пожалуйста конкретно от чего и с каким номером.Заранее благодарен.
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Приветствую! Вот http://chevy.ru/blazer/most-zadniy/podshipnik-poluosi-brazil-97-22
Номерок 52258258
Но оочень дорого!!!Аналогов не знаю.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2014, 02:45:35 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн ЕЛАБУЗЕР
  • Полный привод
Добрый день!Есть Елабуга 2.2 1997г.Нужно менять подшипники задней полуоси.Мост 6 шпилек.Вроде все дожно быть просто.Окрутил 4 гайки и сдернул,а на деле не сдергивается никак,тупо ломать мост нет никакого желания.Если кто сталкивался подскажите в чем хитрость.Заранее благодарен.
