Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 96120 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Всем Здаров!Чтоб новую тему не плодить!Какие именно С-образные шайбы-кольца подходят от гранда.В Смысле какой мост .год .вообщем поточней по возможности,а то в кландайке спрашивают мост....Говорят там разные шли :(
Зы Спасиб зарание!
у меня на блейзере стоит такое
Стопорное кольцо полуоси заднего моста
Retainer, Shaft Axle Rear D-35 [05252505]
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
to Roadster Огромное Спасиб! 8)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Может ещё расскажите как подшипники меняются и сальник хвостовика.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн ДЕТРОЙТ
  • Глушитель
  • " Жеребец"
Игорь НБ и напиши пож сколько и как быстро привезли сальник хвостовика? с уважухой!
ШЕВИ- АСТРО 94 г.в
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
+1 по поводу подшипников.Кто как запрессовывал-выпрессовывал?я так понимаю процесс замены не особо хитрый,но требует какой то спецовой приблуды.
Сальники не текут,но продольный  и поперечный люфт имеет место быть.Тобишь подшипник и С-образные шайбы под замену.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Бальшой плюс за отчет. Мне пока не надо, но это ПОКА :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Iggy
    • Подшипник
    Привет! А где купить в Москве сальник для задней полуоси Шевроле Елабуга Блейзер 97 2.2? Точней, чем или от кого подойдет! На Шеви.ру их нет. Помогите!
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Re: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)
    « Ответ #22 : Октябрь 11, 2009, 12:53:27 pm »
    Я раньше где то писал- случается что стопорный болтик обламывается ,у меня такое два раза встречалось.В этом случае болгаркой делаются две прорези в теле дифа вплотную к оси сателитов, для того чтоб остаток этого болтика перерепилить ,потом вынимаем освобождённую ось сателитов, остатки болта выковыриваем иголочкой и магнитоми, после, когда будем собирать обратно заворачиваем новый стопорный болтик на место и акуратно завариваем прорези, остатки сварки счищаем болгаркой- желательно ось не приварить намертво, а заварить только прорези.С ув.
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #23 : Октябрь 11, 2009, 01:06:21 pm »
    Смотрим внимательно аналоги... ;)
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.msg121121#msg121121
    Оффлайн Alex 911
    « Ответ #24 : Октябрь 21, 2009, 03:30:34 pm »
    Добрый день!!! А подскажите на 840 тахе процедура таже, или есть "подводные камни"??? Зарание спасибо!!!
    TAHOE (GMT-840) 03г.
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #25 : Октябрь 21, 2009, 03:52:07 pm »
    Ссылаюсь на слова сенсея Марата: мосты на Блейзерах и Тахах конструктивно одинаковы. Отличаются только размерами... :) :)
    Думаю,процедура та же. :)
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Ну, кто, как и чем подшипники полуосей выковыривает?С ув.
    Оффлайн stranger
    Всем привет! :)
       За сальник полуоси  800-900 рублей так это же грабеж за кусок резины. :o
    У меня  сальник тоже потек как и у всех, неужели никто не колхозил?  :-\
                Может кто размеры сообщить может?  :D
    Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
    Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
    Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
  • Ну, кто, как и чем подшипники полуосей выковыривает?С ув.
    очень полезная вещь - обратный молоток, либо есть специальные съемники для подшипников. Ну если совсем ничего нет то кусок арматурины загнутый на обеих концах
    « Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2009, 10:18:34 pm от Марат »
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Спасибо Марат а обычно туго они сидят или не очень.Размер сальника полуоси на америку - Посадочный диаметр под небольшой конус 58.3 на58.5 ширина посадочной поверхности 7 мм диаметр самого сальника т е резиновой дырки 33 мм может 33.1 извените за термины.Полная ширина изделия 13 мм это наверно не важно.С ув.
