Автор Тема: Замена сальников полуосей З/М Blazer (с картинками!)  (Прочитано 95442 раз)
Оффлайн ВанГог
в мой ремкомплект входил подшипник, сальник, стопорное кольцо...
вроде все...
5100 р. на одну полуось?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
было так вроде... но то что на одну - точно!
Оффлайн ВанГог
На chevy.ru в прайсе есть на Елабугу сальник полуоси № 93284542 за 790 р. и подшипник полуоси US American № 5707 за 690 р. Вот только не знаю, подуйдут они нам или нет. Кольца стопроные можно поставить и старые
видел блейзер, в котором стопорное кольцо не справилось со своей задачей... полуочь вылезла...
Оффлайн ВанГог
Думаешь, что старое кольцо не сядет как надо? и малое кольцо расстегнется?
еще может повлиять выраьотка на полуоси... но на Блейзах ни разу не видел... только на Жигах... :)
ну, в крайних случаях каплю сварки на полуось и стопорное кольцо - и никакие замки не нужны...
 :D
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
извините что не в тему подскажите в задний мост какое масло  заливается
мост с самоблокировкой
еще раз извините и спасибо
BLAZER 92г
Оффлайн ВанГог
Номер подшипника не подскажешь? На chevy.ru сказали, что подшипник 5707 не подойдет. Только тот, что в ремкомплекте. А нафиг мне весь ремкомплект
вопрос о масле в мосты достаточно неординарен тем, что блокировка не лимитед слип, а гав-лок... т.е. есть мнение, что масло с LSD присадкой убъет гав-лок, поэтому надо лить обычное... и наоборот...
поищи на форуме тему про блокировку, почитай и сделай вывод сам...
к сожалению, не помню, что за подшипник был... но где-то проскакивала инфа, что на наши машинки подходит подшипник "тимкен" вроде, не то с исудзика какого-то, не то с сан-йонга... и вроде не шибко дорого стоит...
надо поискать...
Оффлайн ВанГог
надо поискать...
Спасибо тезка. Если что найду, отпишусь  :afro:
вот:
Спешу поделиться своим опытом, т.к. на днях решал такую же проблему. Покупать ремкомплект в Шевиру за 5100 р на сторону было весьма накладно, поэтому взял у них только сальники по 890 р, расчитывая подобрать подшипники по размерам старых. Полуоси вынимаются просто, как у Жигулей. Не надо откручивать крышку моста для снятия стопорных колец - их там нет, в отличии от американцев. Запорное кольцо подшипника снимал так: грел паяльной лампой и сбивал зубилом, потом проставкой. Когда сошло мм на10, дал остыть и сбил совсем молотком через проставку. Это не быстро, т.к. полуось постоянно поворачиваешь. Таким же образом сбил внутреннюю обойму подшипника, по-холодному, но можно и распилить болгаркой. Наружная обойма остается в мосту, легко вынимается обратным молотком с Г-образным крюком. И вот он подшипник: TIMKEN U399/U360L. Я облазил все ресурсы и источники, но с такими размерами аналогов нет, только Тимкен, но в наличии их нигде нет. Но я узнал, что вроде такие подшипники стоят на Ссанг-енгах, Исузу и еще где-то. Не смотря на упорное сопротивление продавцов запчастей этих машин помочь мне в соответствии маркировок и размеров, я их купил на свой риск на Орджоникидзе,9 (рядом с Шевиру) по 875 р.-Ссангйонгру. Это был не Тимкен, а японская фирма из трех букв (забыл), маркировка М399, артикул по номенклатуре Ссанг енг корандо 4243105600А. Говорили, что продают их 10 лет, проблем не было. Не знаю, их запорные кольца тоже бы подошли нашим Еблейзерам, но сальники - врядли, т.к. унас сальник один держит масло моста, а их наружный сальник держит смазку подшипника типа литол24 и есть внутренний-держит масло моста. Самое главное - подшипники подошли! Езжу и радуюсь! Ставятся просто и быстро: подшлифовал задиры на полуосях и запорных кольцах, с помощью подходящей трубы и кувалды запрессовал подшипник, нагрел докрасна лампой кольцо и оно свободно упало на свое место. Все. Не упустите из вида, что в дифференциал повышенного трения идет специальное масло, например Castrol Hypoy LS. А для удобства замены масла я сделал нештатные сливные пробки в крышке моста и АКПП: приварил с внутренней стороны гайку М8-10 и снаружи закрутил болтом с приливной шайбой и картонной прокладкой.
Произвёл замену подшипников полуосей а именно:
Стопорное кольцо поставили старое, масло из моста при этой процедуре потеряно не было.
1. Сангйонговский подшипник 4243105600А (стандарт 399)
2. Сальник, купленный в шевиру, 93284542
Оффлайн ВанГог
Серега, и опять нужен твой совет. А на Елабугу какое масло в задний мост залить?
Да, и вообще у нас обычный дифф или блокирующий? Или повышенного трения? Я пока не в курсе.
Админ, прости, если не в том посте тему развили  :-X
Оффлайн ВанГог
SOS! Нужен срочно сальник задней полуоси. На chevy.ry у него код 93284542, но у них нет. А мне нужно в субботу его купить где-нибудь в Москве. :'(
сальник есть в экзисте...
611 где-то рублей...
масло лил давно в задний мост 85w-140lsd gl5...
какое в этот раз лить - не решил еще...
 :D
Оффлайн Сталкер-19
  • Люфт
Разобравшись с устройством сальник-подшипник полуоси (Елабуга) я просто обалдел.
Я был в ШОКЕ!!! Дат так конусный подшипник работать не должен. Ну, с нагрузкой направленной вовнутрь все понятно.
Но вы посмотрите, что держит полуось при нагрузке направленной наружу. А это неподвижное колечко, которое своим
маленьким буртиком упирается прямо в ролики конусного подшипника. Да как это ваще работать нормально может????
