Автор Тема: Тюнинговая прошивка 900-х,800-х тахо и эскалэйд  (Прочитано 93540 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Тюнинговая прошивка 900-х,800-х тахо и эскалэйд
« Ответ #240 : Октябрь 01, 2014, 09:53:14 pm »
наконец то
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #241 : Октябрь 08, 2014, 12:59:56 pm »
а мы то перепрошиваем на дьябло :Dвыходит самовнушением занимаемся!!
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #242 : Октябрь 09, 2014, 12:55:42 am »
Чота давно сюда не заглядывал.Мы делаем прошивку не Диабло.Наша прошивка на ОСНОВЕ Диабло.Но она с дополнениями!!!Причем у нас есть возможность включать-отключать много функций,которые не может отключить диабло и прочие программаторы.И если хозяин автомобиля захочет можем накрутить что угодно и куда угодно.Акпп-зажигание-воздух...
« Ответ #243 : Октябрь 09, 2014, 01:17:28 am »
Во! я ж говорю - дьябла - компродукт - по сути ерунда :) Его пилить не перепилить :)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #244 : Октябрь 09, 2014, 09:06:46 am »
Неее.было предложено не так.Честно говоря,дословно не помню,но суть такая.Задушки и ограничения,снимаются отдельно.но если хочешь,зальём тебе дьябло.Что в принципе мне и сделали.Снятие задушек-одна цена.Заливка дьябло-отдельная цена
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #245 : Октябрь 11, 2014, 01:28:49 pm »
2 rewers22 При абсолютно живых катах лучше шитьем не заморачиваться.Как я понял!?
When the music's over Turn out the lights.
« Ответ #246 : Октябрь 11, 2014, 02:11:22 pm »
Естессно. В смысле удалять ошибки 420 и 430 - не нужно.
А чтоб лучше перло и больше жрало - эт можно :)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #247 : Октябрь 11, 2014, 08:21:06 pm »
Хотся чтоб лучше перло и коробас меньше тупил)) на жрало пох!
Оффлайн ВаськО
« Ответ #248 : Октябрь 12, 2014, 10:18:20 am »
Убери задержку на кикдаун) В остальном летает как ракета и так. Если не летает, то коробку в перебор, свечные провода, свечи, маф сенсор менять... Смотреть по состоянию  ;D
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2014, 10:20:47 am от ВаськО »
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #249 : Октябрь 12, 2014, 01:06:04 pm »
что есть задержка на кикдаун?? программно отключается??
Оффлайн ВаськО
« Ответ #250 : Октябрь 13, 2014, 07:57:02 am »
Ага. В мозгах ограничение стоит, на режим кикдаун (резкое ускорение), примерно на раз в 40 секунд. Установлен с завода в целях поберечь коробку.
Пы.Сы. Ну и готовь бабки сразу на ремонт коробки. Любое отступление от завода - прямая дорожка на ремонт (вопрос времени).
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #251 : Октябрь 26, 2014, 12:49:20 am »
Привет.
Понадобилась прошивочка дабы убить ошибки чека.
Отпишите по ценам и предложениям пожалуйста. Можно в личку :)
Москва
840ой Тах
Оффлайн Roman212
« Ответ #252 : Ноябрь 24, 2014, 03:26:18 pm »
Привет соклановцам...ребята подскажите контакты где в Москве можно прошить свою тТашку 2005 года...хочется не много резвости добавить.....заранее благодарен :afro: :afro: 8) 8)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #253 : Ноябрь 24, 2014, 03:33:00 pm »
В первом сообщении все указано
« Ответ #254 : Ноябрь 25, 2014, 10:33:19 am »
Это где это такое??? чёт не заметил...
Transmission Parameters
      Min Force Motor %Duty Cycle                            4,999 %D.C.
      Drive 2 Mode 2->3 Shift Speed                            256 MPH
      Drive 2 Mode 3->2 Shift Speed                            256 MPH
      Drive Low Mode 2->3 Shift Speed                          256 MPH
      Drive Low Mode 3->2 Shift Speed                          256 MPH
      Torque Management Enable Coolant Temp                 -39,75 Deg. C
      Kickdown Mode Enable TPS                                93,8 %TPS
      Kickdown Mode Disable TPS                                 88 %TPS
      1st Gear Ratio                                          3,06 Ratio
      2nd Gear Ratio                                         1,625 Ratio
      3rd Gear Ratio                                             1 Ratio
      4th Gear Ratio                                           0,7 Ratio
      Reverse Gear Ratio                                      2,29 Ratio
      Cold Transmission Disable Trans. Temp.                 20,25 Deg. C
      Cold Transmission Enable Trans. Temp.                  17,25 Deg. C
      Hot Transmission Enable Trans. Temp.                     135 Deg. C
      Hot Transmission Disable Trans. Temp.                 126,75 Deg. C
      TCC Enable Delay                                        0,01 Sec.
      TCC Apply Ramp Delay                                    0,03 Sec.
      TCC Maximum Duty Cycle                                89,999 %D.C.
      TCC Minimum Duty Cycle                                     0 %D.C.
      TCC Downshift Off Time                                     1 Sec.
      TCC Upshift Off Time                                       2 Sec.
P.S. запитал АКПП через реле в обход замка зажигания, коробас тупить вообще перестал...
