Автор Тема: скрытый видеорегистратор  (Прочитано 17889 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
Re: скрытый видеорегистратор
« Ответ #15 : Март 20, 2012, 10:30:51 pm »
по поводу жесткого диска - в первом моем автокомпе стоял винт 3,5' на 60 Гб я с ним полгода проездил, друг которому отдал комп еще около года, а до этого он еще 3 года на стационарном работал (только ниже 5 градусов не работал), может конечно повезло. по поводу ноутбучных - они гораздо приспособленее. на двенашке винт на 320 юзал постояно (комп работал как регистратор) 1,5 года без проблем - и сейчас наверное ездит.
по началу тоже заморачивался насчет живучести винтов, даже на один комп ставил систему и софт на флешку COMPACT FLASH, а на винт только музыку и фильмы кидал.
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Оффлайн paralon
« Ответ #16 : Март 20, 2012, 10:57:58 pm »
систему на COMPACT FLASH - тормоза будут жуткие ИМХО ... Пробовал виртуалку на COMPACT FLASH ставить - это ППЦ ... На SSD летает как ужаленная ...
« Последнее редактирование: Март 20, 2012, 10:59:54 pm от paralon »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #17 : Март 20, 2012, 11:47:34 pm »
Можно нечто подобное за зеркалом спрятать. http://gpsperm.ru/shop/UID_383.html
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #18 : Март 21, 2012, 08:27:15 am »
ставил на флешку скоростную (х133) с зеркалки  и подключал не через usb а через IDE шину, у флешек скорость поболее чем у винтов. а ссд - дорого.
даже флешка дороговата (объем/цена). поэтому не заморачиваюсь, винт не плохо справляется, а если вдруг помрет-поставлю другой.
Оффлайн gmg
« Ответ #19 : Март 21, 2012, 11:13:20 am »
ну нет, это уже серьезные замороки..
а если представить что нужен просто регистратор который будет включаться при повороте ключа зажигания, но запрятанный?
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #20 : Март 21, 2012, 03:47:08 pm »
Не серьезно, кино с него, если что как показать?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #21 : Март 22, 2012, 04:42:48 pm »
Вынуть карту и воткнуть ее в нетбук. У меня он практически всегда с собой. Не каждый же час это делать придется, проблемы не вижу. Если установлено ГУ умеющее читать видео с карточки, то вообще проблем нет. К тому же подобные регистраторы есть и с монитором, как уже сказал Борис026.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #22 : Март 22, 2012, 04:57:34 pm »
Вижу проблему в том  что бы  таскать с собой постоянно еще и нетбук.
Или навигатор,через адаптер.
А если его смартфон заменяет?  ;)
Я не жмот просто не люблю гору железок.   Себе поставил Аналог Дода 500го, только от мистери, у них отличный крепеж, снять поставить 1 секунду. Да и еще с экраном  :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #23 : Март 22, 2012, 05:22:13 pm »
Ну, это всё кому как удобней. Мне, например, неудобно каждый раз снимать, прятать, потом опять ставить... К тому же присоска даёт понять наркошам, что какой-то девайс, возможно, в машине спрятан.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #24 : Март 22, 2012, 06:48:57 pm »
А как он чувствует себя после пару дней на морозе при -20-25?
Не пробовал,но карта памяти,вроде такая же.
Обычно на регистраторах идет обычная SDHC, а в смартфонах microSDHC
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #25 : Март 22, 2012, 08:16:32 pm »
Никаких проблем не замечал.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #26 : Март 22, 2012, 08:39:13 pm »
Батарея только в мороз быстро разряжается,приходится всегда включенным в прикуриватель пользоваться.
Ну да, если часто в мороз оставлять всякие аккумуляторные девайсы в машине, кирдык батареям наступит довольно быстро. Я так когда-то прикончил батарею в ноутбуке, оставив его на три дня в машине в сильные морозы.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #27 : Март 22, 2012, 09:18:30 pm »
Ну,вообще -то все это и расчитано на работу от бортовой сети и имеет аккумулятор для "на всякий случай ".)
« Ответ #28 : Март 22, 2012, 09:19:15 pm »
например,некоторые навигаторы вообще не имеют аккумуляторов
« Ответ #29 : Март 22, 2012, 09:40:26 pm »
Да,я заметил,что даже новый на батарее работает минут 30 .
Наблюдательный... ::)
