Автор Тема: пропала тяга после лужи  (Прочитано 14437 раз)
Re: пропала тяга после лужи
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2012, 11:04:48 pm »
Смотрю никто больно ничего не знает...
По своему случаю отпишусь...
Провел опыт, пшикая водой, и выяснил что проблема кроется в районе крышки траблера.. сияния обнаружено не было..
получается это или проводка на трамблер повреждена или может подсос...
Как себя ведет машина при подсосе? работает не ровно и комп пытается выровнять работу повышая обороты?
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2012, 11:45:50 pm »
А это смотря какой подсос... Вообще при подсосе должны плавать холостые. Проверить просто - сдернуть вакуумный шланг с шара, который висит на капоте со стороны водителя, и посмотреть, как изменится поведение двигателя. По идее, обороты сразу должны упасть, а потом резко подняться, когда сработает MAP-сенсор и мозги вбросят больше топлива, подумав, что уровень вакуума во впускном упал из-за открытия дросселя. После чего произойдет заливание свечей, обороты снова упадут, и так по кругу.
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2012, 11:47:21 pm »
такого не происходит
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #18 : Ноябрь 26, 2012, 12:38:53 am »
Лёша привет!!! ну как устранил лужную болезнь?
« Ответ #19 : Ноябрь 26, 2012, 12:44:27 am »
я узнал, что боязнь влаги это ВВ часть проовода обычно..
у меня после пожара в районе (трамбелера горело).. такая хрень творится...
пошел ночью ставь экскременты, пшыкая водой по движку и как раз когда вода попала на трамблер начало колбасить..
в общем или там проводка или на датчик давления масла
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #20 : Ноябрь 26, 2012, 01:04:53 am »
вчера с Леха3092 искали причину колбаса двигателя.свечи провода бегунок сменили даже трамблёр сняли разобрали и вкорячили на место,но причина осталась. подозрения на свечи делко-вские появились.провод от трамблёра до свечи светится и новый и старый ??? попробую днях со свечами поэксперементировать.у тебя бегунок люфтует верх вниз?у меня присутствует люфт.может дело в нём?
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2012, 10:42:25 am »
ты про саму пластину?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #22 : Ноябрь 26, 2012, 01:47:56 pm »
У меня такая проблема вылечилась после герметизации всех разъемов в косе под днищем, подходящей к коробке и установке защиты картера (до этого была снята). Теперь сайгаком по лужам скачу, все пофигу.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Ноябрь 26, 2012, 02:54:33 pm »
я про шток на чем сидит бегунок
« Ответ #24 : Ноябрь 26, 2012, 05:07:49 pm »
это хорошая идея, ей и хочу заняться...
да люфтит
у тебя точно в искре дело или может бенз не поступает в цилиндры?
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2012, 05:14:53 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Ноябрь 27, 2012, 07:13:41 pm »
сейчас иду в гараж буду давление мерить в магистрали.я ещё фильтр бенза не менял мож он засрался.опыты покажут.
« Ответ #26 : Ноябрь 16, 2013, 01:47:48 pm »
давно исправил трабл.... в общем крышка трамблера болтами не плотно прилегала, прикрутил на другие саморезы и в сырую погоду теперь никаких проблем
