Автор Тема: Вот посоветовали M-ECO вместо ГБО  (Прочитано 14716 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вот посоветовали M-ECO вместо ГБО
« Ответ #15 : Март 23, 2012, 09:46:24 am »
Ох, сколько же этих активаторов-катализаторов-намагничивателей  ;D Гербалайф ничему не научил, МММ тоже... Теперь вот активаторы всякие...
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #16 : Март 23, 2012, 10:21:07 am »
очередная версия пертпетум мобиле или 401-й способ почти честного отъема денег у населения :D :D :D..... катализатор для электролиза КОН - я чуть со стула не ё...ся со смеху ;D ;D ;D
Это ж каким надо быть дибилом, что бы вестись на эту хрень? Мне, как инженеру электрохимику просто дико и смешно видеть этот бред.
Напоминает рекламу косметики:
"совершенно новая формула, разработанная ведущими инженерами института ветеринарии, основаная на инновационных нанотехнологиях и учении индийских йогов" - слов много информации ноль.
Оффлайн Form
« Ответ #17 : Март 23, 2012, 10:26:44 am »
Вот тут вообще капец:
"Газ по формуле HHO - очень активный, в 1200 раз быстрее бензина. Имеет температуру сгорания 3000 С, но период горения за счет высокой активности меньше бензина в 1200 раз. За счет равномерного распределения в топливовоздушной смеси, данный газ по сути является катализатором горения, который первый воспламеняется при подаче искры, передавая температуру на остальную смесь, которая в последствии вынуждено догорает почти полностью. Тем самым топливо, за которое потрачены деньги, работает как минимум на 80-90%, а не на 40-50% как было до установки M-Eco.
Все задают нам один и тот же вопрос: Зачем тогда заправлять бензин если газ HHO  такой активный и сильный? Почему нельзя ездить только на газе HHO?
Ездить только на этом газе на обычных двигателях внутреннего сгорания, заточенные на работу на бензине или дизеле, можно, но не долго. Потому что данный газ по характеристикам сильно отличается от бензина и дизеля и  имеет период горения в 1200 раз меньше, а температуру горения 3000С (больше бензина в 2,5 раза). Для этого нужен совсем другой двигатель, сделанный из другого материала, имеющий маленькую камеру сгорания и маленький ход поршня. Поэтому, для обычных двигателей - атомный газ HHO можно использовать как катализатор горения основного топлива. В следствие чего происходит очищение двигателя от нагара камеры сгорания, замечен эффект раскоксовки колец, продление срока службы свечей зажигания, очищение выхлопной системы и  катализатора, и, соответственно снижение вредных выбросов. Человечество ещё не вошло в эпоху водородного топлива, но уже стоит на пороге, и по прежнему пока использует традиционное топливо из нефти."
Кто это сочинял? Из какого ПТУ он сбежал?? :D :D :D Моя землячка Светка из Иванова просто Доктор наук по сравнению с этими клоунами :D :D :D
Оффлайн Form
« Ответ #18 : Март 23, 2012, 10:57:59 am »
А теперь вытяжка из всего этого бреда.
Устройство это не что иное как обычный электролизер, к-рый разлагает воду на водород и кислород. Далее эта смесь осушается и подается в горшки ДВС где сгорает. Теплота сгорания смеси водород-кислород в 3 раза выше теплоты сгорания смеси бензин-кислород и раз в 6 (примерно) выше чем смеси бензин-воздух (воздух состоит всего на 21% из кислорода). Казалось бы, экономия на лицо - вода ничего не стоит, разлагай ее на "атомы" и езди, однако авторы умалчивают о таком фундаментальном "Законе Сохранения энергии". Согласно этому закону для разложения 1 кг воды потребуется столько же энергии сколько получается при ее сгорании, плюс еще энергия на потери, а это в данном случае процентов 30, как минимум. Энергия для питания электролизера не берется из ниоткуда, ее производит генератор автомобиля, к-рый приводится в действие ДВС, а ДВС жрет бензин с "атомным газом ННО" :D :D :D Ну и естественно КПД как ДВС, так и генератора совсем не 100% а гораздо ниже. Т.о. для разложения 1 кг воды нам надо сжечь 20 кг топлива :)
Что мы имеем? Имеем мы непонятную хрень, к-рая усложняет конструкцию двигателя, жрет дополнительную энергию, занимает место, в сотни раз увеличивает возможность взрыва всей этой установки, т.к. согласно описанию, газовая смесь у них не разделяется, а наоборот смешивается в электролизере, а это чрезвычайно взрывоопасно. В отличае от ГБО, где тоже газ, но смешивается он с кислородом воздуха непосредственно в топливном коллекторе.
Для мотора Тахо мощностью в 200кВт отъем 20кВт (10%) мощности на работу этой установки не так заметен, а вот для мотора ГАЗели, мощностью 120 кВт отъем такой мощности приведет к тому, что автомобиль будет с трудом передвигатся, а груженый, вряд ли тронется с места.
Есть более изящное решение утилизации лишней мощности ДВС - это гибридный двигатель.
« Последнее редактирование: Март 23, 2012, 11:08:53 am от Form »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #19 : Март 23, 2012, 11:27:17 am »
В НИИ Цитологии и Генетики скрестили слона со слоном. Зачем? Так позырить.....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Diller
« Ответ #20 : Апрель 07, 2012, 05:38:08 pm »
КОТОПЁС  :D
