Автор Тема: Механика рассвета(бортовой журнал)  (Прочитано 19921 раз)
Оффлайн Скарабей
Re: Принимайте нового рекрута
« Ответ #30 : Марта 31, 2012, 09:02:34 pm »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн Скарабей
« Ответ #31 : Апреля 15, 2012, 11:25:49 pm »
Ну вот. установилась теплая погодка,занялся наконец салоном. Сначала минут тридцать пылесосом выдувал пылищу,обрывки старых квитанций, стриженые ногти, кофейную гущу, угольную пыль, какие-то подозрительные остатки нижнего белья, куски хлебобулочных изделий,пробки от шампанского,обломки зажигалок, и еще массу интересного из салона. Затем еще минут тридцать просто пылесосил закоулки. На мое счастье,серьезных повреждений не нашел :). Затем, вооружившись небольшой жесткой частой щеткой, достаточным количеством воды,пачкой Ариэля (у меня на него аллергии нет) и волшебной тряпкой( это которая не резиновая а волосатая :)) взялся за дело. Сначала посыпал порошком наиболее грязные места и с небольшим количеством воды щеткой все это дело развазюкивал (постоянно полощу щетку в воде). Затем волшебной тряпкой навожу окончательную красоту ( тряпку постоянно приходиться полоскать в чистой воде). Производительность квадратный метр в час.Фу! запарился! Затем с открытым багажником и дверьми загорал на солнышке сутки. Завтра пластмассой займусь :) (однако очень удобно сибаритствовать с открытым багажником и сложенными сиденьями,я там аж задремал как кот на припеке :))
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #32 : Апреля 19, 2012, 12:34:50 am »
Да! Важно! нарвался на засаду, заказал стартер тайваньский Unipoint с номером STR 3099. Так вот он на двигатель L-35 не подходит! Хотя по характеристикам, посадочным гнездам, все в порядке.Насторожил визжащий звук во время запуска.Снял кожух трансмисии , посмотрел как там это дело работает. Засада в том, что щестерня стартера с венцом только наполовину зацепляется. Причем снятие ограничителя с вала ничего не дало, втягивающие  все равно выбрасывает только до половины, черт! пять штук жалко, пришлось старый стартер шаманить :)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 06:54:58 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #33 : Мая 26, 2012, 09:21:56 am »
Как однако, пробка заливная на мосту приржавела, три дня откручивал, два ключа испортил,один сломал один винтом завернул. Поливал и ортофосфорной и WD-40 и просто керосином. Победил удлинителем Matrix+головка Fors :)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #34 : Июня 11, 2012, 05:54:46 pm »
Поставил наружный бензонасос  Bosh, видимо газелевский, экспериментирую :). Никак не могу избавится  от завоздушивания системы, бензонасос стоит высоко и с исходом суток бензин из шланга стекает в бак как следствие на утро насос хапает воздух и бензин не поднимает,приходится снимать его с креплений немного опускать и заводить в таком состоянии а потом прикручивать на место. Придется всеже перед насосом ставить дополнительный бачек. как у всех  :). Но самое логичное размещение, видимо в районе штатного бензофильтра , аккурат с нижним уровнем бензобака...
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #35 : Октября 23, 2012, 01:49:56 pm »
Вот и лето прошло,прошло в ПО-КА-ТУ-ШК-КАХ! ;D. Зверенышь заартачился  один раз (заглох на холостых около гаража, причину нашел, устранил)надвигается зима приступил к ревизии переднего привода,летом ездил без него,хватало геометрической проходимости и дури :) Очень он мне за это время полюбился, правда до сих пор побаиваюсь на газ давить, пугающе быстро ускоряются эти две тонны :)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
« Ответ #36 : Октября 23, 2012, 02:48:38 pm »
клева выглядит... полировал?
Оффлайн Скарабей
« Ответ #37 : Октября 24, 2012, 05:57:29 pm »
Если честно то косметикой пока вообще не занимался :), полирнул в ручную полиролькой с тефлоном, просто чтоб грязь не приставала :)
На днях нашел таки погремушку которая все лето раздражала, казалось что под торпедой громыхает, разобрал все, заодно полкило китайских сигнализаций из под панели выдрал но как громыхать на мелких кочках не перестало >:(,а оказалось что втулки на петлях капота  разбило и он погромыхивал, ха! за  пол часа проблему решил, :) сейчас наслаждаюсь тишиной в салоне
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #38 : Октября 24, 2012, 11:56:25 pm »
Привет, Скарабей! Расскажи по подробнее, что это за втулки и как их чинить? А то меня тоже убивает постукивание или потрескивание на неровностях. Звук, похожий на глухой треск пластика, как будто из  глубины торпеды в районе бардачка.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2012, 08:51:59 am от marat81 »
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Скарабей
« Ответ #39 : Октября 25, 2012, 11:55:39 am »
Марат, у меня громыхало как мыло в мыльнице, я сначала думал что открутился динамик пищалки :), оказалось втулки петель капота. Чинить просто:
1. открываем капот :)
2. откручиваем правую и левую декоративные крышки в основании лобового стекла (там один болтик и пружинная защелка внизу, болтик откручиваем а потом аккуратно тянем вверх)
3.откручиваем два болта которые собственно капот и держат.
4. Выдавливаем две медные втулочки(а у меня они прям на болтиках остались)
5, акуратненько на наковаленке молоточком подплющиваем их переодически проверяя как они входят обратно
6.ставим все на место ( я для подстраховки еще  туда шайбочку тефлоновую вставил) и затягиваем :)
А под торпедой громыхать может что угодно в моем случае китайская сигналка  :) снимай торпеду и разберешся :)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2012, 11:57:27 am от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #40 : Октября 25, 2012, 12:09:44 pm »
Спасибо! Начну с петель, а там посмотрим!
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Скарабей
« Ответ #41 : Апреля 29, 2013, 10:27:16 pm »
Ха! А вот кому новый способ замены свечей и дверных петель! Но легко не будет! Я так не люблю :)
итак, чтобы заменить свечи без использования спец инструмента и осьминога надо:
1. Снимаем решётку радиатора(это просто,для разминки, по этому без комментариев)
2.Снимаем передний бапмпер (тоже просто, всего-то 6 болтов)
3.Снимаем переднее крыло!
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #42 : Апреля 29, 2013, 10:28:04 pm »
момент!
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #43 : Апреля 29, 2013, 10:33:53 pm »
Ага! Всего делов- то 9 болтов приржавленых открутить :)
4.Снимаем подкрылок(вообще фигня, только один болт под фарой пилить пришлось)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #44 : Апреля 29, 2013, 10:38:28 pm »
5.Ага! вот и свечи!!!!
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
