Автор Тема: Азбуки нет - трудно разобраться...  (Прочитано 5094 раз)
Оффлайн Grach65
« : Март 25, 2012, 10:31:58 pm »
Ребят, подскажите пожалста?! Три дня лопатил форум - не нашёл нужного.
Проблема такая: Када покупал машину (круглый блейзер, Америкос 94 г.в., V6 4.3) - указатель температуры ОЖ не работал, думал найду датчик, поменяю, так вот проблема - не знаю как он выглядит, ну и естественно - где стоит! ((( Подходит лето, без этого будет не совсем уютно, ну не бегать же постоянно и заглядывать под капот - кипит или не кипит?! Подскажите хотя бы - ГДЕ ИМЕННО он стоит и можно ещё - как выглядит. В Астрахани никто не обслуживает Блейзеры.
Почитал одну тему про датчики, про термостаты... На днях снимал радиатор, варил дырочку, так всё нормально, но (почитав как раз тему) понял, что термостат у меня скорее всего уже не стоит. Када радиатор поставил, залил антифриз и завёл движок, чтобы проверить на предмет подтекания, то заметил, что антифриз сразу начал бежать по радиатору (правда хорошо хоть в правильном направлении - сверху - вниз =))))) ). Поработав минут пять радиатор нормально нагрелся, в смысле жидкость в нём, но опять же без показаний датчика не знаю КАК сильно. Подскажите, а? ...если не трудно. Спасибо.
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Азбуки нет - трудно разобраться...
« Ответ #1 : Март 25, 2012, 10:37:12 pm »
Датчик стоит слева по ходу машины в ГБЦ.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Grach65
« Ответ #2 : Март 25, 2012, 10:43:00 pm »
Извини, а как выглядит - не подскажешь?
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Март 25, 2012, 10:47:21 pm »
Между свечками 3 и 5 цилиндров. К нему идёт один провод.
А Азбуку проще купить - нормальный русский Хайнес стоит рублей 400. Обложка красного цвета,на ней нарисован серебристый пикап S-10.
Один в один подходит российский датчик температуры ТМ106. И показывает правильно.
« Последнее редактирование: Март 25, 2012, 11:15:32 pm от Слава 43 »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Март 25, 2012, 11:16:06 pm »
Я поправил.Так нормально?
Набираем в поиске "датчик температуры" и видим 10 страниц:
Стопудово там есть всё,что Вам нужно.
« Последнее редактирование: Март 25, 2012, 11:21:28 pm от Слава 43 »
Оффлайн Grach65
« Ответ #5 : Март 25, 2012, 11:23:12 pm »
Набирал, да, написано много, но где он стоит и какой он - нет нигде. Я уже после ваших выговоров так и делаю постоянно - ищу на форуме все словосочетания.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #6 : Март 26, 2012, 12:12:40 am »
Азбуку отправил на почту, правда до 94 года, но движок , тормоза, коробка, раздатка-таже.
про датчик Слава все написал-у самого стоит два года..............
« Последнее редактирование: Март 26, 2012, 12:14:44 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #7 : Март 26, 2012, 12:26:19 am »
Спасибо. Почту получил, Щас буду штудировать. Спасибо ещё раз огромное!
Оффлайн Grach65
« Ответ #8 : Март 26, 2012, 08:27:52 am »
Как не ощутил??? Их наверное много, поэтому не ощущаются новые...  ;)
Оффлайн Grach65
« Ответ #9 : Май 26, 2012, 01:16:53 am »
Андрей555, приветствую! Вопрос такой - к датчику ОЖ что подходит - плюс или минус? Блин, кто - что говорит. (никак не налажу этот датчик до сих пор =((( )
« Ответ #10 : Май 26, 2012, 01:24:16 am »
ОТ него уходит "земля"(-) к приборке
Оффлайн Grach65
« Ответ #11 : Май 26, 2012, 01:29:05 am »
Спасибо!
