Автор Тема: Сегодня посмотрел Blazer. Подскажите...  (Прочитано 7028 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
мини отчетик:
из порогов немного подржавленный, но эт вроде не беда, водительская дверь снизу - ржавчина, передняя правая - небольшая коцка, вмятинка  - порог подварен - хозяин говорит что предыдущий наскочил на пенёк.
низ передних крыльев - ржавчина.
коробка  - режимы полного привод включается без рывков вроде, пониженная с небольшим толчком
при переключении на заднюю - рывок и толчек... на переднюю тоже, но тише..
при езде переключает вроде как без рывков.
педаль тормозная ватная - я незнаю как должно быть.. возвращается обратно с  неохотой...
аммортизаторы - передние вроде как ранчо (белые), задние оранжевые - хз каяба или что-то еще - непонятно.
фото
моторный отсек - как я понял - это вортек?
табличка с комплектацией.
должна быть блокировка в заднем мосту??? и когда она должна сработать?
вот тут всё в масле...
и тут
состояние подвески такое
серьге справа - дэф.. левая вроде живая..
пробег 220тыщ миль вроде как - салон аккуратный, все лампочки и тд работает.. печка греет, кондиционер - непонятно
подскажите реальную цену, если еще какие вопросы - я на ней немного ездил - но по наводящим могу ответить...
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
Re: Сегодня посмотрел Blazer. Подскажите...
« Ответ #1 : Март 26, 2012, 07:13:48 pm »
дополнение - горит значёк подушки - хозяин говорит что так всегда было - досталось от предыдущего..
« Ответ #2 : Март 26, 2012, 08:07:17 pm »
По коробке:
Когда включаешь D или R должен быть пинок вперед и если заднюю то назад.. при отпускании тормоза ехать должна сама
адаптер маслянного насоса у всех такой ( не течет у тех, кто недавно менял шланги)
судя по табличке блокировки в заднем мосту нет (блокировка обозначается G80)
Моторы на круглых блейзерах Вортеки
но система впрыска у них разная, с ходу так аббревиатуры не назову
« Последнее редактирование: Март 26, 2012, 08:09:05 pm от Dfone (Леха) »
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #3 : Март 26, 2012, 08:17:08 pm »
Толчок при включении передач - скорее всего проблемы опор.
Ржавчина - звонок к готовности к жестянке. Просто так ржавчина, думаю, не уберется.
« Ответ #4 : Март 26, 2012, 08:21:35 pm »
рывок небольшой должен же быть? при вкл Д и R
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #5 : Март 26, 2012, 08:34:46 pm »
по вину вроде как L35 CPI расшифровывается впрыск - там моно или 6 форсунок? где почитать???
какие подушки менять? сальник тоже менять коленвала?
думаю просто во что это выльется, чтобы скинуть ценник..
рывок при переключении есть небольшой, после отпускания тормоза - потихоньку начинает ползти.. - ватная педаль тормоза - эт нормально?
« Последнее редактирование: Март 26, 2012, 08:39:05 pm от m1sh »
« Ответ #6 : Март 26, 2012, 08:51:57 pm »
мне кажется, что движок сырой из-за трубок масляных.. вентилятором масло накидывает на движок
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #7 : Март 26, 2012, 08:53:33 pm »
Передний сальник коленвала стОит 400 рублей. А вот поменять его - гемор на пол-дня. :(
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #8 : Март 26, 2012, 09:10:21 pm »
ну а тормозная педаль?  :'(
и горящая подушка - это ёё отсутсвие - или что-то неисправно в ее цепи?
чем диагностируется это? по OBD-II можно прицепить сканер?
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
« Ответ #9 : Март 26, 2012, 09:14:04 pm »
Судя по фото сальник передний- коленвала, я это не давно проходил, а корпус маслофильтра остался чистым у меня как только шланги в человеческие переделал. Коробан у меня тоже при переключении чуть пинает( это вроде норма)
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #10 : Март 26, 2012, 09:16:47 pm »
Педаль я лечил прокачькой ( на работающем дрыгателе) и пришлось заменить заднюю торм левую трубку и цылиндр как будет у тебя ХЗ но лечится если руки делают а глаза не боятся ::)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #11 : Март 26, 2012, 09:17:17 pm »
Подушка там есть - её украсть сложно. ;D
Скорее всего-контактное кольцо в рулевой колонке или датчики (два внизу на телевизоре и один на траверсе посередине рамы).
Тормоза-вскрывать,смотреть. Особенно задние.
По поводу диагностики - есть мильён тем про это. Не годится такие вопросы задавать при легкодоступной информации. >:(
И ещё: новые машины - в автосалоне.
Хотя ещё и не факт: их пока в салон везли-пару раз с автовоза уронили...
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #12 : Март 26, 2012, 09:19:10 pm »
Горящая подушка как мне говорили- либо цепь концевика, либо сам концевик( у меня стоит за бампером снизу)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #13 : Март 26, 2012, 09:56:17 pm »
вощем пока всё понятно... чинить я асболютно не боюсь ))
еще такой вопросик - на этом моторе 6 форсунок или таки одна?
« Ответ #14 : Март 26, 2012, 09:59:14 pm »
  • на этом шесть...
