Автор Тема: 30" или 31" на круглый Блейзер  (Прочитано 12461 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: 30" или 31" на круглый Блейзер
« Ответ #30 : Апрель 03, 2012, 12:14:03 pm »
Спасибо за хорошие фоты.
Продублировать бы это все в OffRoad/"Какие колеса как влезли"
Кстати, бодик в 2 дюйма, возможно, помог бы спасти брызговики.
Сзади удлиненные шаклы рессор? Торсионы не крутил?
А КАКОЙ СМЫСЛ В 30 РЕЗИНЕ??? Просто если пришдо время менять, тогда понятно! А так разница то в 1 дюйм - все должно уместиться и не задевать при ЖИВОЙ подвеске!
Вот по этому поставил 30х9.5. Внедорожная эксплуатация в ближайшем будущем отменилась. Кстати, знал бы, что у БФГ такая фигня с размерами - брал бы только 31
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #31 : Апрель 03, 2012, 12:27:04 pm »
у меня был комплект 31х10.5р15, чё то я его примерял-примерял - никак оно без бодика не поместилось бы(( а подвеска у меня поднята прилично пружины+торсионы) по высоте нет проблем, и по ширине в принципе с проставками всё стало бы нормально наверно, а вот по размеру между краями арок ну никак (((смысла поднимать 2.2 от рамы не вижу)) отдал комплект куму на газ69)) говорит там арки большие должно поместится))))
Оффлайн коротышка
« Ответ #32 : Апрель 03, 2012, 01:08:35 pm »
Брызговики те которые просто прикручиваюся (аля резиновые) поменяю на плоские (пацанские Спарко- НО НАДПИСЬЮ ВО ВНУТРЬ :))
Подрезка бампера- захочешь не заметишь
В рессорах доп лист, а после еще и пружины вставил (лист при этом лишний , но вынимать лень)
Торсионы подкрутил
А так было:  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25292.new#new
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #33 : Май 10, 2012, 12:02:40 am »
Всем привет! Предварительно скажу, что зимой капал, капал много))). При штурме сугробов на стоковой подвеске и штатных покрышках, чаще всего беспомощно садился на брюхо. И задумка родилась поднять машину, сантиметров на 10. Перекурив весь форум, решил не морочиться с лифтом, а попробовать обойтись торсионами спереди и пружинами сзади, плюс поболее резину. Прикупил восьмерошных пружин, еще за копейки досталась пара 31 покрышек с износом 30-40% и попер на дачу экспериментировать. Пружины обрезал на 3.5 витка и поставил в зад. Спереди немного покрутил торсионы, не до упора, остаток 1-1.5см. Резину (2шт) поставил на штатные литые елабужские диски. В зад все встало хорошо))). Потом поменял перед с задом. Встали нормально, но немного трут о брызговик при повороте руля (повторюсь, износ 30-40%), возможно новые будут тереть больше.
Итоги: - с передом надо что-то думать.
вариант 1. Подрезать крыло.
вариант 2. Попробовать поставить 31 резину на БМВшные диски с вылетом е20. Перестанет ли цеплять? неизаестно...
вариант 3. Покупать 31 АТшки БФ гудричи. Здесь где-то на форуме писали, что они реально меньше 31 дюйма.
вариант 4. Ездить так , как сейчас.
ПыСы. Выявились некоторые недостатки.
- Тормоза стали хуже, появился скрип колодок
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Kaiser
« Ответ #34 : Май 10, 2012, 12:13:17 am »
с размерами резины вообще интересные вещи творятся.
 - купил машину на Авроре (ну в точности как у тебя) — при 100 на спидометре навигатор показывал 95
 - поставил зимнюю (какую не помню) штатного размера — при 100 на спидометре навигатор выдал 98
 - поставил сейчас Кордиант Оффроад того же размера — мнения спидометра и навигатора сошлись. Померял на нем длину окружности — вышло 233 см.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн коротышка
« Ответ #35 : Май 11, 2012, 12:21:13 pm »
Поставил плоские брызговики , заменил болты на мебельные с плоской шляпкой (контакт происходил именно с головкой болта). Вроде только при косогорах есть контакт с брызговиком, но не крииминально (вскользь по гладкой поверхности). Пока так все будет до бодика.
Насчет резины....Данлоп МТ 31 -спидометр и навигаьор выдают точно одинаковую скорость.
Но мне кажется, что гудрич МТ 31 вроде меньше кажется (на Спортаже к меня такой- сравниваю когда рядом стоят авто)
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #36 : Май 11, 2012, 12:43:35 pm »
Спасибо. А как у тебя с тормозами дела обстоят? Я заметно разницу ощущаю, в худшую сторону.
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Kaiser
« Ответ #37 : Май 11, 2012, 01:00:38 pm »
если не сложно — померяй длину окружности по протектору
Оффлайн коротышка
« Ответ #38 : Май 22, 2012, 03:56:22 pm »
Вот окружность померять не срослось. А так для справки фото гудрич и данлоп рядом. Гудрич уже!!! Высота примерно одинакова.
Размерность 31-10,5-15
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #39 : Май 22, 2012, 04:30:10 pm »
Поставил все 4 колеса 31х10,5х15 на штатные диски, брызговики заменил на плоские. Все встало нормально, ничего не резал, нигде не трет. Расстояние от рамы до асфальта 30 см. спереди и сзади. ... коплю на гудричи)))
Жопа с пружинами жестковата, думаю, может еще один виток срезать...
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 04:32:16 pm от marat81 »
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн VKB
« Ответ #40 : Июнь 01, 2012, 08:04:05 pm »
Привет всем. Скажите если поставить назад дополнительно пружины помягче не будет? а то "козлит" немного и жестковато.
Есль описание как поружины вставить?
а 265'75'15 можно на штатные диски поставить с 35 вылетом? нормально будет?
Оффлайн коротышка
« Ответ #41 : Октябрь 12, 2012, 07:38:19 pm »
Будет ЛЕЧШЕ, поставил приятелю резанные от оки - оч.мне нравится
А вот у меня самого еще и доп.лист в рессорах (подкоренной) стоит и пружины - вот это жестко!!!!
Оффлайн коротышка
« Ответ #42 : Октябрь 12, 2012, 07:40:33 pm »
а разве стандартный (родной ) диск имеет вылет 35??? я думал, что 45.
А то на зиму купил диски БМВ с вылетом 35 и резина 265-70-16 стоит нормально, но выглядит чуть чуть более вынесена.
