Автор Тема: Горит 3 предохранитель  (Прочитано 9994 раз)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
Re: Горит 3 предохранитель
« Ответ #15 : Апрель 04, 2012, 11:49:51 pm »
когда распутывал косу под торпедой заметил что там провода во многих местах с одного переходят сразу на 3 или с 3 на шесть через пресс клемник так что лутше искать кз
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #16 : Апрель 05, 2012, 11:02:58 am »
КЗ естественно надо искать! Просто проброс провода напрямую - это самая простая диагностика и временная мера, не более того ;)
Оффлайн ctepler
« Ответ #17 : Апрель 07, 2012, 08:32:48 pm »
Кз искать полюбому, заодно и полная инспекция проводки :)
Оффлайн KingFisher (Алексей)
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #18 : Апрель 08, 2012, 11:10:19 pm »
У меня причина подобной проблемы оказалась в проводе, что идет на передний правый фонарь в бампере - изоляция перетерлась и КЗ на бампер. Чтоб найти проблему пришлось просмотреть все фонари, имеющие габариты (задние, передние и поворотники).
Чтоб добраться до проводки фонарей в бампере пришлось снимать решетку и фары.
Удачи в поисках :)
Американский круглоблейз 94 года выпуска - был
Баран-караван 2003 года выпуска
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« Ответ #19 : Июль 26, 2013, 10:33:16 pm »
Ну мужики, прошёл год, а торпеду я всё таки снял :o, под капотом вроде все разъёмы откинул, сидит масса наглухо - зараза, но уже звонится с большого (самого большого разъёма) в правой части торпеды, надо сказать, что от водителя к пассажиру жгут идёт по торпеде, а обратно через разъёмы по кузову, это для инфы. Времени прозвонить дальше не хватило, стемнело, так что до завтра :afro:
« Ответ #20 : Июль 26, 2013, 11:21:01 pm »
горит 3?
соответственно не работает ПП? я думаю мог замкнуть мотор на раздатке
Оффлайн тракторист
« Ответ #21 : Август 01, 2013, 10:50:19 pm »
нет не мотор раздатки, это не он, пропало кз пропаял все скрутки, изолировал все потертости вроде, короткого пока нет, но точно было под торпедой причем на той части что идет по моторному щиту под капот и под ноги водителя. снимать жгут с моторного щита я признаюсь не рискнул, где смог продернул, подвязал, изолировал. Машин пока стоит ещё других проблем по ней хватает, буду заниматься, но в случае если появится я подстраховался, кинул минус на кнопку параллельно и пометил провод на колодке у пассажира который по быстрому можно чикнуть и без проблем доехать ничего не потеряв.
П.С. да пп вполне работает и работал до и после перегорания предохранителя, точнее после моего некоторого вмешательства, проверял.
« Последнее редактирование: Август 01, 2013, 10:53:46 pm от тракторист »
« Ответ #22 : Август 02, 2013, 07:03:23 am »
горит 3?
чет я попутал....  3ий за что отвечает? за поворотники и задний ход?
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #23 : Октябрь 12, 2014, 10:22:24 pm »
горит 3?
Третий.Лёха,за габариты у нас отвечает.У меня такая же хрень началась.Как включаю свет,вышибает предохранитель.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
