Автор Тема: Лифтованный Блейзер  (Прочитано 15388 раз)
Оффлайн Виталий 420
Re: Лифтованный Блейзер
« Ответ #15 : Апрель 09, 2012, 12:28:54 pm »
Здесь почитай http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6909.540
Спасибо,но там что то сильно глобально все,мне кажется проще крыля порезат,посчитали на 33 тапках просвет увеличится на 5 см,если не ошиблись в расчетах
Оффлайн Виталий 420
« Ответ #16 : Апрель 09, 2012, 12:32:45 pm »
подозреваю, что как минимум вырос бы расход горючки.
как на ресурсе коробки может сказаться - не знаю.
удовольствия от езды стал получать меньше.
если поднимать машину бодилифтом, то в случае установки колес 31" рама от земли уедет на 2,5 см, так что если поднимать, то подвеску. но тогда рама и так поднимется, без увеличения диаметра колес.
Втом то и вся проблема,чем подвеску поднимать,я так понимаю там ценник будет бешенный на весь комплект,и ждать неизвестно сколько
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #17 : Апрель 09, 2012, 12:59:40 pm »
я в внедорожных темах не специалист, но всёж выскажу свою точку зрения -
судя по моей машине - я передок просто накрутил торсионами(и ещё можно)дорожный просвет по передней оси и так будь здоров))), зад поднял пружинами, но всё это касаемо лиш внешнего вида авто, ну или если поперёк какой то бугор переехать, на борбюр вьехать)) в общем какое то препятствие преодолеть))) но на езду по колее это никак не влияет - мост задний как был на своей высоте от земли так и остался, его можно только размером резины увеличить, и не забыть при расчётах увеличения что считать нужно радиус а не диаметр))) к примеру с штатных (вроде)) 29" ставим колёсико33" имеем 4" прироста в диаметре)) но дорожный просвет увеличится на 2" = примерно 5см)
логически выходит что  увеличить дорожный просвет(в разумных пределах) можно не переделывая подвеску, а поставить резину большего диаметра, но для того чтоб её поставить, нужно либо делать лифт (как показываэт практика наших сокланов достаточно 2" ну может 3")чтоб это не вызвало глобальных переделок под капотом)) либо подпиливать подгибать))арки-крылья-бампера))) или и то и другое по немногу)))
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #18 : Апрель 09, 2012, 02:27:29 pm »
Как самый простой, дешевый и безболезненный вариант - поставить 31х10.5, с suspension lift'ом , но зад серьгами лифтануть чуть больше. Например, перед 1-1.5 (чтоб ШРУС'ы и геометрия подвески не сильно страдали), а зад серьгами поболее - 2.5-3 дюйма. Сзади под пасс. сиденьями как раз выступ рамы вниз, как сказал Семён, и бензобак на этом же уровне. Лифтанув серьгами зад чуть больше, чем торсионами перед, ты как раз этот выступ вниз нивелируешь. Тем более, если защиты на баке нет
У нас же самые низкие места: бензобак, выступы рамы, картер моста и опорные площадки задних аммо
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #19 : Апрель 09, 2012, 02:40:58 pm »
Как утверждают профессиональные джиперы, главное не клиренс а артикуляция подвески. Мы же я так понял говорим про простое задирание машины дабы не цеплятся за низкие пеньки, бордюры и прочую мелкую хрень. А вот для этого то и достаточно задрать кузов над рамой дюйма на три максимум, поставить колесики по боле, ну и небольшой лифт подвески (хотя вполне хватает штатных настроек главное чтобы живое все было).
Теперь в деньгах:
Бодилифт стоит копейки и прекрасно подходит от уазика, шпильки тока подобрать подходящие (для 3" лифта под капотом не надо ничего переделывать, кроме кожуха вентилятора, и то там не сильно много и не дорого).
Колеса тоже можно не сильно за дорого взять (если не увлекаться радиусом дисков то вполне бюджетно получается)
С подвеской тоже можно поколдовать теми же ключами торсионов и пружинами (ну или серьгами от газели которые встают как родные ;))
В итоге и получим приличный лифт за очень разумные деньги.
ПЫСЫ У меня ниче не где не трет и не цепляет, проверял много где и в диагональном и в поперечном вывешивании. Из подрезанного только задний бампер, и то зря, до него не доставало)) Диски тоже не особо злые 8 дюймов шириной и вылет +20
ПЫСЫ2 Проблема с бензобаком, низко гад расположен, думаю надо переваривать заднюю поперечную балку рамы ибо мешает поднять бак по выше. ::)
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #20 : Апрель 09, 2012, 03:08:22 pm »
Профессиональные джипперы совершенно правы!!! Только они никогда не озвучивают точной суммы своих "апгрэйдов"...  ::)
Бензобак у тебя поднимется как раз на разницу в длине старых серг и новых. Плюс разница в радиусе резины. Например, 2 дюйма серьгами + 1.5 дюйма за счет смены резины 29=>32. Итого 9см. Мало?
Чтобы поднять его еще выше - не забудь выпилить не только поперечину рамы, но и весь пол кузова над бензобаком, ибо, расстояние от верха бака до пола примерно 5-7см  ;D
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #21 : Апрель 09, 2012, 03:26:12 pm »
Ну если учесть 4" лифт, у меня там много места свободного)) и бак хочется поднять как раз таки к самому полу, дабы он был выше моста (в идеале достаточно выше кардана). Ну и броню никто не отменял))
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #22 : Апрель 09, 2012, 03:38:26 pm »
Тогда надо тебе:
1. проставками между поперечинами и рамой перенести поперечины на те же 3-4 дюйма вверх;
2. на раму наварить обрезки профиля с горизонтальными пропилами, в которые будут ставится наружные края хомутов, держущих бак;
3. на раму возле передней части бака (под ж...й водителя) наварить опоры, В которые ляжет передний край бака (там где вентиляционная пробка и пластиковый кожух);
4. все тщательно сфотографировать и выложить сюда :)
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #23 : Апрель 09, 2012, 03:54:20 pm »
Обязательно так и сделаю когда руки дойдут до бака. А пока мне и установки механики хватает по самое небалуйся ;D
Оффлайн Kaiser
« Ответ #24 : Апрель 09, 2012, 04:18:28 pm »
примерял я серьги от ГАЗельки, оказались они длиннее моих всего на пару сантиметров. оно того не стоит. буду делать сам из квадратной трубы (80х80, толщина стенки 3 мм). морду буду поднимать торсионами, запас еще вроде бы есть.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #25 : Апрель 09, 2012, 04:32:10 pm »
Мдяяя, все бесполезно(((( :( :( :( Все равно все будут крутить торсионы. Чего распинался спрашивается?
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #26 : Апрель 09, 2012, 04:59:45 pm »
Это, наверное, оттого, что правильный комплект Suspension lift'а стОит от 400 баксов, а головка на 17 - от 50руб ;)
Резать арки - долго и не у всех получается эстетично
Какие еще альтернативы?
На пендосовских форумах тоже, каждый блэйзеровод прошел через процедуру "T-crank" :)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #27 : Апрель 09, 2012, 05:31:55 pm »
а чем именно поднимает морду комплект за 400$?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #28 : Апрель 09, 2012, 05:57:14 pm »
Тем же самым  ;D Только там еще идут в комплекте специально-обученные рычаги с запресованными шаровыми.
http://www.roughcountry.com/chevy_4wd_s10.html
ПыСы: требуется снять и "доработать напильником" передний редуктор  :-X
Оффлайн Kaiser
« Ответ #29 : Апрель 09, 2012, 10:36:45 pm »
если мне кто предложит в Москве за 400 бакинских комплект со специальными рычагами — возьму сразу наверно! что-то всё, что предлагали — тюненые ключи и длинные серьги, и даже за немного б0льшие деньги.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2012, 10:40:42 pm от Kaiser »
