Итак... продолжение моих бед. Компрессию по совету Jekki, так и не измерил.
Выдался солнечный день и, я, поехав на дачу, что бы переобуться с зимней на летнюю...
Залез под капот и решил еще раз подергать все шланги и провода.
Итог:
На работающем двигателе стянул шланг показанный на рисунке из него летели черные хлопья грязи.
Заглушил двигатель, снял полностью этот шланг, в месте утолщения обнаружил кучу скоксовашейся грязи, долго ковырял это дело и мял шланг, грязь вываливалась кусками. Удовлетворившись результатом все поставил на место.
Еще раз проверил, подергал все трубочки и датчики, куда дотянулся.
Теперь машина работает нормально, больше провалов в холостых оборотах не замечено, зато режимы печки теперь не переключаются.
Как дула печка в стелко и в ноги так теперь и дует, не смотря на положение переключателя.
Подскажите, чего я такого мог дернуть и сломать? Где теперь смотреть и дергать чтоб заработало?
P.S. Еще вопрос: Что за шланг я чистил и нормально ли его такое состояние?
