Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 62809 раз)
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #195 : Февраль 06, 2010, 06:47:51 pm »
Приветствую господа, стал новоявленым обладателем Тахи 98 года и сразу появились вопросы по АКПП
Коробка при переключениях не дергает, работает вроде нормально, тихо и пока без глюков, но при включении Драйва или заднего хода происходит резкий толчок. Подскажите чего ждатьи к чему готовиться? И какие действия предпринять?
Привет. Проверь регулировки задних колодок.
« Ответ #196 : Февраль 06, 2010, 06:50:20 pm »
Добрый день. проблема с акпп на блейзере елабузере 98г.в. на прогретой выбивает масло через щуп. без щупа все нормально
Привет. Посмотри шланг вентиляции акпп
Оффлайн Feanor
« Ответ #197 : Февраль 07, 2010, 12:07:11 pm »
А поподробнее? У меня на льд/снег при включении задние колеса прокручиваются...
Tahoe 98
« Ответ #198 : Февраль 07, 2010, 12:10:27 pm »
Чини задние тормоза.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #199 : Февраль 07, 2010, 02:44:42 pm »
ага,вон ано как.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн zahar
« Ответ #200 : Апрель 22, 2010, 10:38:01 am »
Всем огромное здрасти ))
Возникла проблема похожая как у  Zubilo В ночале поста !!  Ставлю на D! толчёк ! нажимаю на газ, обороты под 3000!! и машинка плавно трогается! ((( держим газ и видим что обороты на месте, а скорость растёт ))) после 100 км/ч начинает расти скорость с оборотами !
При этом  когда глушешь двигатель то замок не поворачивается до конца !! Как будто стоит на скорости а не на паркинге !
Скидываем клейму с аккума на пару минут !!!! и чудо !! замок зажигания повернулся как надо ! и АКПП заработало как надо ! но это только на время !!!!
Помогите пожалуйста  !! )))
faerbird (писал)
ремонт.залезть под машину вытащить пестон на тросе и передвинуть рубашку троса в сторону заднего моста,обратно поставить пестон,если регулировка не происходит менять трос.если всё получилось напишите .
если не помогает ,подумаем ещё.
Не пробывал но думаю не трос ! Наверно что то с электрикой ((
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2010, 10:48:25 am от zahar »
« Ответ #201 : Апрель 22, 2010, 10:59:10 am »
  • похоже на бублик
    Оффлайн zahar
    « Ответ #202 : Апрель 22, 2010, 11:54:34 am »
    После отключения акуума пропадает удар при включении на D !!
    Оффлайн Dimanыч
    • Че то бабла хочется...
    « Ответ #203 : Июль 19, 2010, 12:37:53 pm »
    В общем вчера короб стал тупить. Переключает с первой почти на 4 тысячах. Вроде как судя по всему переключает на 3 сразу. Масло не красное, коричневатого цвета. уровень чуть меньше полного. Глюк плавающий. Сегодня утром как только выехал работала нормально. потом разогрелась и опять.
    Вот что думаю. Может из-за старого масла? вязкость не так и она тупит? Народ говорит что скорее всего соленоид 2 передачи. Говорят меняется с ямы без снятия.
    Думаю поменять масло, боюсь как бы хуже не стало. Много читал что если у короба начались проблемы, после смены масла становится хуже.
    Идеи мысли есть? Что делать?
    У меня тоже такая беда случилась. Пропала 2-я передача. Коробку перебирал в конце февраля. Пригнал машинку в сервис, где коробас делали. Проверили все соленойды - норма, скинули коробас, разобрали - все отлично, косяков нет. Поставили новые мозги - без изменений. Короче говоря сказали что дело в проводке. Где-то обрыв скорее всего и сигнал не доходит до соленойда, который включает 2-ю передачу. Вот сижу и жду когда они найдут этот обрыв. Одно радует, что люди, работающие в сервисе все перечисленное делают по гарантии без глупых вопросов. По поиску обрыва в проводке - это естественно уже за доп денежку. Вот такой у меня косяк всплыл. Делал коробас в Москве. Кстати очень не дорого взяли за работу (кап ремонт с усиленными фрикционами, барабаном и лентой, ремонт бублика, ремонт сепараторной пластины с усилением, снять-поставить+масло= 46 000 руб.). Если кому нужно - могу контакты дать. Ребята занимаются коробасами GM.
    __________________________________
    Tahoe '96   5,7 V8 Vortec (с кочергой)
    Оффлайн Dimanыч
    « Ответ #204 : Июль 19, 2010, 01:34:56 pm »
    Вот и решилась моя проблемма. Только что позвонили из сервиса. Короче говоря наелся у меня датчик, который отвечает за переключение передач. За замену объявили 1800 рублей + поиск неисправности - 1500 р. (2 дня работы).
    Еще потек тормозной цилиндр на заднем левом колесе и колодки задние в ноль сточились. Ща отвезу колодки, поменяют и сегодня забираю машинку. Я снова на коне! ;)
    Оффлайн Yurain (YVP)
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #205 : Август 12, 2010, 12:21:24 am »
    Всем привет! Вопрос: где находится сапун в АКП (стало подтекать масло). Заранее спасибо.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #206 : Август 12, 2010, 09:50:11 am »
    сверху коробки .шланг.
    www.akpp-usa.ru
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #207 : Август 13, 2010, 03:07:17 am »
    Спасибо за ответ. Нашел.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Оффлайн Serschsrg
    • Авто: Escalade 2008г.
    « Ответ #208 : Август 30, 2010, 06:06:25 pm »
    Гонит масло через щуп АКПП, что может быть? Масло пахнет нормально и чистое, после выключения двигателя, масло в течении минут 10 еще течет. Сейчас уровень выше нормы на 5см.
    Проехал 400км с этой проблемой, коробка работет отлично.
    « Последнее редактирование: Август 30, 2010, 06:10:41 pm от Serschsrg »
    Escalade 2008г.
    Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #209 : Август 31, 2010, 12:05:17 am »
    Накрылась задняя втулка главного вала АКПП через неё гонит масло св полость раздатки(кста если там полетит сальник -коробка умрёт за несколько минут...) насос накачивает тудысь порядка 2.5-3 литров атф...... а кодас мафынка глушится уровень и подскакиват.....(не преднозначин сальник щюпа дя токвого)
    У мну таж проблема ................ пока посадил на герметик, но всё это не правельно.............
