Автор Тема: Садится за ночь аккумулятор, что делать ???  (Прочитано 30395 раз)
Re: Садится за ночь аккумулятор, что делать ???
« Ответ #45 : Январь 06, 2013, 11:59:56 am »
Чоделать:(?!
 Для начала просто полностью зарядить аккум :afro:
 и
 Посмотреть напряжение (ток) при зарядке на машине :afro:
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #46 : Январь 06, 2013, 12:02:09 pm »
Господа знатоки, внимание вопрос. Приехал на заправку заглушил машину, а свет забыл выключить:( Ключом тык-тык - не заводится. У мужиков подкуриваю - заводится, крутанет пару раз и все, глохнет. С аккумулятором последнее время постоянно проблемы, но на ночь его на зарядку ставил, либо клему снимал и вроде работало. В крайний случай от донора заводился нормально, а теперь вот вообще такая беда. Чоделать:(?!
Аккумулятор ннадо новый покупать. :)
« Ответ #47 : Январь 06, 2013, 12:30:23 pm »
аккуму скок лет? может пора поменять?
Оффлайн egounderlock
  • зачОООтка: +5/-0
  • Ich kenne alles
« Ответ #48 : Январь 06, 2013, 04:13:18 pm »
Сменил. Купил в шевиплюс америка за 6.800:,( Теперь блейзер поехал, но открылись проблемы в контактной группе, будь она неладна.
Блейзер 95 года, омериканский заднеприводный с 4.3 объемом:)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« Ответ #49 : Январь 06, 2013, 05:23:25 pm »
Всем доброго времени суток! Тоже беда!) За ночь ни с того ни с сего сел акумм, утром занес домой почти сутки гонял зарядкой вставил все горит все работает но не заводится мой пепелац!) заводил, заводил мин через пятнадцать (видимо залил) хлопнуло так что глушитель разошелся!)) теперь страшно подходить! сегодня попробовал крутануть схватывает но тут же глохнет!((
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
  • зачОООтка: +5/-0
  • Ich kenne alles
« Ответ #50 : Январь 06, 2013, 05:24:51 pm »
А в аккумуляторе ли тогда проблема?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #51 : Январь 06, 2013, 05:30:10 pm »
начни ремонт с контактной группы замка зажигания. а потом если не поможет, проверь давление бензина(не помню сколько у вас должно(толи 4-4.2 толи выше)
