Автор Тема: Потек гидробустер на 840-й  (Прочитано 6537 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« : Апрель 11, 2012, 10:46:57 pm »
Я где-то про это уже читал, но найти не могу. Если объедините тему, то было бы здорово.
По существу: Как всегда проверив по весне уровень жидкости в ГУРе (и лампочка опять загораться начала) обнаружил, что бустер подтекает. Ну скорее пока потеет. Капель нет. Подскажите, как правильно проблему решить. В прошлой теме было много сказано про то, что надо что- и где-то варить сваркой. Подскажите, какую резинку и где надо заменить?
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Потек гидробустер на 840-й
« Ответ #1 : Апрель 12, 2012, 01:37:09 am »
он нормально разбирается весь, кроме штока, но оно обычно и не течет. на ебее есть полные ремкомплекты, два вида, только резинки или ваще все
http://www.ebay.com/itm/Hydro-Boost-Repair-Kit-Mostly-Rubber-2771004X-/160778791319
http://www.ebay.com/itm/Hydro-Boost-Repair-Kit-Exact-Duplicate-277100-/200740117192
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #2 : Апрель 12, 2012, 03:29:59 pm »
Есть фото процесса ремонта? Или описание подробное?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Апрель 16, 2012, 05:53:47 pm »
Заглянул под капот. Что-то он совсем потек. Весь отсек по левой стороне в масле. Я вот думаю, не жидкое ли масло, что так вытекает.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Апрель 19, 2012, 01:15:36 pm »
Подскажите, где взять картинку бустера в разрезе? Не могу вспомнить, как называется каталог. Заклинило. Где-то была ссылка на него, чтоб скачать с ftp.
Оффлайн sputcom
« Ответ #5 : Апрель 20, 2012, 09:46:52 pm »
http://www.mbmbrakeboosters.com/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=select&id=11 у производителя китов для переборки на сайте все выложено
Оффлайн igorok83
« Ответ #6 : Октябрь 26, 2014, 10:01:44 am »
А кто шток разбирал? у меня шток мокнет немножко, на нем две манжеты надо поменять, а снять шток не получается - все завальцовано. Мож секрет какой есть?
Оффлайн igorok83
« Ответ #7 : Октябрь 26, 2014, 04:51:32 pm »
Похоже шток неразборный... решили по-другому: сняли поршень (он на одной клепке сидит) и через "гайку" натянули манжету по самое ее нужное место ))) думал порвем, ан нет... выдержала... вторую манжету менять не стали
