Автор Тема: Установка модулей Хелла 90мм на Таху-840. (Часть№2)  (Прочитано 18292 раз)
Eddy
Теперь вставляем Хеллу в фары!!!
Нужно купить:
-фары ДЭПО с линзованным ближним светом.
-галогеновые модули Хелла Перфоманс 90мм.
Разбераем ДЭПО вот до такого состояния:
Вот эту ДЭПО-шную требуху выбрасываем в помойку))) ибо она не светит никуя!!!!
Продолжение следует.....))))) Ждите..
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 11:12:25 pm от Eddy »
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
С нетерпением жду продолжения :) :afro:
Eddy
Отрезаем у Хеллы крепежные "уши". Слева модуль в оригинале, справа уже без "ушей")))
продолжение следует...
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
Если не сложно, померяй размеры модуля HELLA - диаметр линзы, расстояние межды посадочными отверстиями. Хочу понять, влезут ли такие в 410 таху.
зы. Нашёл все размеры. Больше не актуально :)
Но всё равно спасибо :)
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2012, 05:33:08 pm от Грифон »
410 чумадан
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Ждем продолжения  :afro:
Eddy
Далее..
отрезаем полоску из самоклеющей тепло-шумо изоляции (толщина 5мм).
Наклеиваем ее на внутреннюю плоскость "колодца" фары. Полоска отцентрует модуль Хелла и не пустит пыли и грязь во внутрь фары.
Вращая "туда-сюда", аккуратно вставляем модуль. Входит втугую, это хорошо!
Крепим жестко тримя саморезами фару и модуль относительно друг друга.
Наполняем герметиком зазор между фарой и модулем
Левая фара готова, осталось прикрутить кронштейн. С правой все по аналогии...
Чуть пожже выложу фоты: как светят и внешний вид машины.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 01:13:25 pm от Eddy »
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Ай, молодца! Тебе пора уже медаль давать  :afro: После тебя кому-то та-а-акая конфета достанется.
Eddy
При сочленение фар с кронштейнами без "рукаприкладства" не обошлось))). Из алюминевой полоски пришлось сделать П-образный кронштейн, для создания упора под регулировочный шарнир. Изначально упор был реализован несколько иначе, но он был удален вместе с ДЭПО-вским модулем, т.к. являлся, с ним, единым целым.
Все, фары готовы и установлены на машину.
  • зачОООтка: +113/-3
ну теперь нижние полирнуть чтоб заблестели))
Eddy
Результатом очень доволен! Светят лучше и "сочнее" :afro:
После регулировки "на глазок", вот что получилось... (все фото сделаны с водительского места, соответственно, через лобовое стекло).
Ближний "верхний"
Ближний "верхний" + ближний "нижний"
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 11:51:05 pm от Eddy »
Eddy
Работают оба ближних и дальний.
Eddy
Резюме.
Была поставлена цель улучшить галогеновый свет так, чтоб светило хорошо и не колхозно смотрелось. Думаю, что все сделал правильно, т.к. использовал ОЕМ детали (юбка, губа), и оригинальный облик не испорчен. Мой старый мобильник (фото делал телефоном) не передает истинного положения дел, но в реальности Хелла оправдала все надежды. В планах заехать к профессионалам, на регулировку.
Все, я кончил))))).
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
 Молодец мне нравится - только поясни это как ближний нижний и ближний верхний
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Eddy
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27917.0
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
все понял - ту темку тоже читал  :afro:
Tahoe -  2006 г.в.
