Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 69396 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Мотор колбасит. Сдох паук или зажигание?
« Ответ #120 : Май 21, 2012, 11:43:24 am »
а как трамблер крутить? у меня ж не TBI...
Сточи прижимную планку или заколхозь от таза (кажется подходит), чтоб проскакивал квадрат на трамблере..
 :o :o :o
ИМХО не очень хорошая идея... Что думает Костя Zubilo?
Оффлайн Form
« Ответ #121 : Май 21, 2012, 01:59:56 pm »
Еще вот какие соображения по поводу возникновения ошибки 1345:
1. Гибель датчика положения коленвала? (но тогда бы она вообще не завелась?)
2. Гибель датчика положения распредвала? (фишку с него сдергивал, мотор начинал работать как то по другому, значит сигнал с него мозги принимают и следовательно проводка до него цела, но вот правильный ли он дает сигнал?)
3. Датчики детонации? (но они работают только на ХХ?)
4. Перескочила цепь привода коленвала или растянута? (а она вообще у нас есть?)
5. Если поменять все свечи на новые будет ли это влиять на возникновение ошибки? (из-за плохой искры или пропусков зажигания возможна детонация?)
Каким то образом можно проверить п.п.1-4?
Еще имеется люфт вала трамблера (на к-ром бегунок сидит), но незначительный, градуса 3 не более, это нормально?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #122 : Май 21, 2012, 02:11:19 pm »
тоже интересен данный вопрос
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #123 : Май 21, 2012, 08:54:07 pm »
кто то тут на форуме писал, что со временем разбалтывается та железяка  с зубьями, которая на датчик коленвала сигнал дает.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #124 : Май 22, 2012, 01:51:51 am »
 :o :o :o
Я поневоле узнал что если ослабить болт пластины трамблера то его мона крутить. :)
« Ответ #125 : Май 22, 2012, 10:44:34 am »
из всех только 2 и 4 пункт может влиять на кам ретард ...
Трамблёр можно крутить в пределах 10-15 градусов именно для компенсации износа, для выставления правильного параметра.
Оффлайн Form
« Ответ #126 : Май 22, 2012, 12:09:02 pm »
т.е. пилить трамблер и крутить?
и как проверить, скакнула цепь или нет?
« Ответ #127 : Май 22, 2012, 12:17:15 pm »
Не разу не слышал, чтоб цепь скаканула у нас, растянутые видел, рвалась слышал, чтоб перескочила ни разу ...
« Ответ #128 : Май 22, 2012, 12:21:05 pm »
не трамблёр, скобу держащую трамблёр нужно подточить слегка ...
Оффлайн Form
« Ответ #129 : Май 22, 2012, 02:22:24 pm »
Ошибка при кручении трамблера должна уйти сама или надо ее скидывать?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #130 : Май 22, 2012, 02:25:11 pm »
у меня прикол новый, обороты теперь 2300 на холостых и не опускаются ниже
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
« Ответ #131 : Май 22, 2012, 02:44:29 pm »
уйдёт, если попадёшь в допуски ...
Оффлайн Form
« Ответ #132 : Май 22, 2012, 02:45:06 pm »
Понял, пойду пилить/крутить
« Ответ #133 : Май 22, 2012, 02:45:55 pm »
подсос воздуха, дроссель заклинил, РХХ заклинил ...
выбирай проверяй ...
бывает с дуру выдёргивается PCV, тож ХХ 2300 будут ...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #134 : Май 22, 2012, 02:46:54 pm »
PCV это что и где?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
